Avaimet
Lähetetty: 02 Syys 2016 11:13
Kirjoittaja rsaari65
Ford C-MAX ovet eivät avaudu oikealla tai vara-avaimella (manuaalisesti avainta vääntämällä lukossa). Ainoastaan saan takaluukun avaimella auki.
Kaukosäädin toimii normaalisti millä saa ovet auki.
Re: Avaimet
Lähetetty: 03 Syys 2016 10:26
Kirjoittaja Tpa
rsaari65 kirjoitti:Ford C-MAX ovet eivät avaudu oikealla tai vara-avaimella (manuaalisesti avainta vääntämällä lukossa). Ainoastaan saan takaluukun avaimella auki.
Luultavasti täynnä paskaa lukot kun ei ole käytetty. Omassa mondeossa ei suostunut kans avautumaan niin sai aikamoisen putsaus leikin käydä crc.llä
Re: Avaimet
Lähetetty: 04 Syys 2016 15:58
Kirjoittaja Tessu
Juuri näin,nykyaikana pitää lukkoja käydä avaimella kääntelemässä aika ajoin muuten ne jumiutuvat,pikku rasvauskin sillon tällön on hyväksi ja varsinkin talvella silokonia tiivisteisiin ja jäätymätöntä öljyä lukkoihin niin jopa pelaa.
Niin ja sinne vanhanmalliseen rattilukkoon ei sitten mitään öljyä,jos se jumittaa niin avaimeen kuivavoitelu teflonia tai hieman lukkoonkin ja kääntelee ees taas,sillä hoitui tuttavan vanhan Fiestan lukko.
Aika ajoin kannataa myöskin rasvailla ovesta lukko-osa mikä näkyy eli se telki ja oven saranatkin,pääsääntönä itte pidän että se mikä liikkuu ja hankaa niin se rasvataan.
Ei ole iso homma hoitaa mutta sitten kun iskee toimimattomuus SE voikin olla suurikin...
Vanhemmiten myös avaimet kuluu ja niitäkin voi joutua teetättämään uusia
Re: Avaimet
Lähetetty: 07 Syys 2016 08:07
Kirjoittaja KajS
Juuri kuten edelliset puhujat. Mulla MK3 mondeossa ei toiminut keväällä enää lukitus ja avaus kaukosäädöllä. Toimenpiteet: Yhtenä kesäiltana vartin välein neljä kertaa Varustelekan Anti-Corrol öljyä kuskin oven lukkoon, renkutusta avaimella kiinni-auki-kiinni-auki. Sitten avaimiin uudet patterit 11 v vanhojen tilalle ja avainten puhdistaminen PRF 6-68:lla, ne saa "hukuttaa" tuohon sparyyn.
Lopputulos: lukot toimii kuin uutena.
Re: Avaimet
Lähetetty: 07 Syys 2016 09:45
Kirjoittaja tursas
KajS kirjoitti:Juuri kuten edelliset puhujat. Mulla MK3 mondeossa ei toiminut keväällä enää lukitus ja avaus kaukosäädöllä. Toimenpiteet: Yhtenä kesäiltana vartin välein neljä kertaa Varustelekan Anti-Corrol öljyä kuskin oven lukkoon, renkutusta avaimella kiinni-auki-kiinni-auki. Sitten avaimiin uudet patterit 11 v vanhojen tilalle ja avainten puhdistaminen PRF 6-68:lla, ne saa "hukuttaa" tuohon sparyyn.
"Sitten avaimiin uudet patterit 11 v vanhojen tilalle ja avainten puhdistaminen PRF 6-68:lla, ne saa "hukuttaa" tuohon sparyyn"
Häh, mitä sä tässä teit ? Ja pattereita tai siis patteria ei muka ole vaihdettu 11 v aikana ? Eikös siinä ole vaan yksi kaukkariavain. Purit avaimen jne. vai ?
Mulla on vähän sama ongelma...edit: ja ongelmaan löytyi ratkaisu juurikin näin, nyt taas pelaa..crceetä ja renkkaamista, tosin yön yli niiden piti muhia...
Re: Avaimet
Lähetetty: 22 Syys 2016 15:59
Kirjoittaja KajS
No, mulla on mondeoon kaksi "kaukkariavainta" ja kyllä, niissä oli alkuperäiset patterit (olen auton ostanut uutena 2005, joten tiedän). Joten esim. 2013 focuksen ilmoitus "Replace key batteries" kahden vuoden käytön jälkeen on ylimitoitettu.
Ja noin todellakin tein: Purin avaimet, otin patterit pois, laitoin avainten osat muovirasiaan, jossa talouspaperia pohjalla (jotten sotke keittiössä). Sitten suihkutin PRF 6-68:lla voimakkaasti, odotin yön yli, jotta kuivuu. Nyt toimii taas.
