Mondeo MK4 narisee keulasta kääntäessä
Lähetetty: 24 Elo 2016 11:38
Kirjoittaja s151669
Ja nariseepa se vähän muutenkin. Jarru ottaa ihan vähän epätasaisesti kiinni niin sama nars nars kuuluu.
Iskarin yläpään laakeri vaihdatettu. Missään ei kuulemma ole välyksiä. Itse en ole ehtinyt tarkistamaan. Narina jatkuu. Ehdotuksia ?
Re: Mondeo MK4 narisee keulasta kääntäessä
Lähetetty: 21 Syys 2016 23:45
Kirjoittaja Tessu
Ettei ole vetoakselin mutteri löystyny? mulla oli Escossa viikonloppuna juuri semmonen ongelma ja kun kirrasin niin ei kuulu narsketta enää
Lähetetty: 02 Kesä 2018 14:29
Kirjoittaja zormelin
Vanha ketju, mutta herätellään uudella casella.
Oma -08 Mondeo alkoi pitämään jokin aika sitten narinaa edestä, kuskin puolelta aina silloin tällöin. Ääni pikkuhiljaa koveni ja alkoi kuulumaan jopa paikallaan renkaita käännettäessä ja autoon noustessa.
Kytkinongelmat yms siirsivät tämän tutkimista eteenpäin, mutta veltostunut ohjaus / hakeminen ajossa antoivat syyksi väljän alapallonivelen. Eteen vaihdettiin uusi tukivarsi, narina väheni muttei loppunut.
Sitten vaihettiin koiranluut eteen ja niiden vaihdon yhteydessä tuli ilmi, että vasemman iskarin yläpää ”narisee”. Samalla sitten kiristettiin yläpään pultteja (millä iskaritolppa kiinni). Nyt narina on melkein poissa muttei ihan.
Kuinka kireällä nuo yläpään kiinnityspultit pitäisi olla? 10mm hylsy + 3/4 räikkä ja en uskaltanut kääntää tappiin asti. Tiedä sitten onko tuo lopullinen apu; laakerit on vaihdettu noin vuosi / 20tkm sitten, mutta voihan nekin olla menneet...
