Fiestan vilkun toiminnasta
Lähetetty: 19 Maalis 2006 21:24
Mikähän mahtaa olla raadin diagnoosi seuraavasta viasta:
Hätävilkut ei toimi. Normaalit vilkut toimii mutta kun laittaa hätävilkut päälle niin ei toimi. Ei siis tapahdu yhtään mitään kun hätävilkkujen pitäisi olla päällä. Kun taas napsauttaa hätävilkut pois päältä niin kaikki on ok.
Vikatapaus on -86:ssa Fiestassa. Voiko kyseessä olla vilkunreleen joku häiriö vai pitäisikö vikaa tutkia siitä monitoimikytkimestä (vai mikä se nyt onkaan) missä on se vilkkuviiksi sekä hätävilkkupainike?
