Jarrut
Turbotipu
Jarrut
Viesti Kirjoittaja Turbotipu »
Elikkäs sierraan aikoinaa vaihdettu jarrut ja takana scorpion satulat mut jarrulevyä ei meinaa löytyä on 27,3cm halkasijaltaan ja 26mm korkee ja 4×108 jaolla.sitten etujarrupalat on kans hukassa ja ne on 15,7cm pitkät ja 54mm korkeetkeskelt mitattuna.onkos tämmösist mitää tietoo mitkä vois olla?
anon1
Re: Jarrut
Viesti Kirjoittaja anon1 »
Täällä on scorpion jarruja runsaasti, katsopa sieltä. http://www.nimark.fi
Mondeo -09 2.5T Panther Black
:ford:
It`s my way or no way.
Möhkö
Re: Jarrut
Viesti Kirjoittaja Möhkö »
Turbotipu kirjoitti:Elikkäs sierraan aikoinaa vaihdettu jarrut ja takana scorpion satulat mut jarrulevyä ei meinaa löytyä on 27,3cm halkasijaltaan ja 26mm korkee ja 4×108 jaolla.sitten etujarrupalat on kans hukassa ja ne on 15,7cm pitkät ja 54mm korkeetkeskelt mitattuna.onkos tämmösist mitää tietoo mitkä vois olla?
273mm? Oisko 4x4 cossun jarrut mulla on sellaiset itsellä autossa kiinni. Pulttijako 4x108
http://www.suomencaprit.fi/foorumi/gara ... age_id=255
Eikö sulla oo mallina jarrupalat? Marssit niitten kanssa motonet yms. varaosatiskille ja vertaat hyllystä löytyviin paloihin.
Sierran/Scorpion jos ei oo noista niin mondeon jarrupaloja kannatta vilasta myös.
Turbotipu
Re: Jarrut
Joo 273mm ja noi cossun kävis muuten mut ne taitaa olla liian korkeet.vanhat palat on ja kävin niitten kans just motonetis ja katottii useemmatki scorpion ja sierran omia ja mondeonki mut kaikki eri kokosii
anon1
Re: Jarrut
Mahtaisko tipu löytää jarrupalat, jos katsot nimarkilta, siellä on kymmenien, ei sentään satojen scorpionin
jarrupalojen kuvia. :D
:ford:
Re: Jarrut
niin siis levyllä on ulko/sisähalkasija JA paksuus ei korkeus, paloilla kanssa on pituus,leveys JA paksuus,eli korkeutta näissä osissa ei ole.
On vaan helpompi ettiä ku myyjätkin tietää mitä etsiä,kai jollain varaosaliikkeellä on ihan koneella osien kuvat/mitatkin? ainakin tällä seudulla on
Re: Jarrut
Siis toi levynkorkeus on ehkä vähän sellainen suomalainen käännöskukkanen offsetista, mutta periaatteessa kun se levy kipataan lattialle ja mitataan vaikka rullamitalla lattian tasosta keskelle/ylimpään kohtaan levya saadaan "korkeus".
Eli ketjunaloittajan tulisi mitatata vanhan levyn ulkohalkaisija, paksuus ja "korkeus"/offset, niin etsintä helpottuisi :) Myöskin olisi hyvä tietää satulassa olevan männän halkaisija ja se että onko siellä kenties useampi mäntä, jolloin voidaan taas rajata malli vaihtoehtoja.
Re: Jarrut
Ainakin tällä seudulla puhuttu AINA levyn ja palan paksuudesta,autossa ei ole muuta korkeutta kuin korin korkeus ja kuorman/lastin korkeus jos oikein ajatellaan
hoopee
Re: Jarrut
Viesti Kirjoittaja hoopee »
4veto cossu sierran takalevy on 273 mm halkaisijaltaan ja paksuudeltaan 20 mm tuuletettu levy.
Jarrupalat on samat sierra ja scorpio, joissa on takana levyt.
4x108mm jako löytyy myös viimeisen mallin scorpiosta eli 94-98
Tässä on scorpio cosworthin eli granada mk3 takalevy. Sama kuin 4wd cossu, mutta 5x112 jaolla.
Laitappa niistä jarrupaloista kuvat niin eiköhän ne löydy aika helposti.
- HeKo Performance Parts -
Turbotipu
Re: Jarrut
anon1
Re: Jarrut
Jos ei noita paloja tunnu löytyvän, niin on firma mikä laitta uudet pinnat . Tässä tiedot. Ebayssä näyttäis olevan
noita paloja, missä on kolo ulkopinnalla.Ne on Ate paloja scorpio 85-89 , 92-94 , 94-98
Kitkaliimaus
Kelatie 20
01450 Vantaa
Puh. 0104407700
http://www.kitkaliimaus.fi
:ford:
