Tyhjäkäynti hukassa
vesukka
Uusi foorumilla
Tyhjäkäynti hukassa
Viesti Kirjoittaja vesukka »
Kyse Ford Escort 1.3 vm.1988 vaihdoin ilmansuodattmen ja öljyt ym suodattimet jonka jälkeen tyhjäkäynti katosi,rikastimen kanssa pelailtava,kaasua painaessa tuntuu että tukehtuu,mistähän vikaa hakisi.
ReiluReiska
Re: Tyhjäkäynti hukassa
Tuntematta yhtään autoasi, niin villi veikkaus että olet vahingossa jonkun alipaineletkun onnistunut kiskaisemaan irti ja on nyt imuvuoto, jolloin pitää ryypyllä kompensoida että pysyy käynnissä? Tutki siis että kaikki letkut ovat varmasti kunnolla kiinni.
Jotakin tommosta mitä edellä jo mainittiin oli Sierran Weberissä. Alipaineletku kaasarin tyvestä meni ilmanputsarin pohjaan ohjaamaan imuilman esilämmitystä ilmanputsariin. -> letku tukkoon kaasarin päästä ja samalla kattoo, että kone saa raitista ilmaa eikä sieltä pakosarjan tötteröstä.
Niin se taitaa olla se 1,3 uudempiversio Valencia? joo ja katoppa se öljyntäyttökorkin huohotinputkisto,jos siitä nyppää yhden letkun irti niin muistaakseni auto meinaa jopa sammua... itellä -87 Esco ja nuo putket täytyy AV venttiilissä olla ok muuten ei toimi kunnolla.
Myöskin juurikin ne kaikki alipaineletkut mitkä menee kaasariin/imusarjaan pitää olla tiiviit,samahomma jos kaasarissa on´nk.sammutus solenoidi,voi vahingossa vetää siitä johdon irti kun vaihtaa ilmanputsaria jasen jälkee ei käy tyhjäkäyntiä olleskaan.
Letkut voi olla vanhemmiten myös halki että kannattaa tutkia hyvin,kyl siitä vika löytyy ja se ei ole iso.
Näitäkin autoja tehtiin monilla eri systeemeillä jotenka jokainen hieman yksilö ja vanhemmiten varsinkin kun joku voinu jotain jopa muuttaa...
