Ongelma, automaattilaatikko nykii välillä, tuntuu, että luistattaa ns.. turbiinilukkoa välillä ja välillä nappaa kiinni, kun taas välillä ei päästä irti. Onkohan tähän jotai suoranaista syytä/ selkeää vikaa?
Autolla on tosin ajettu yli 300tkm, mutta laatikon öljyjä on vaihdeltu.
Moottorin käyntilämpötila ei tahdo oikein nousta tai ainakaan mittaristoon asti ei tule tietoa. Talvella puhaltaa kuumaa kyllä.
Tulin pohtineeksi, voiko joku lämpötila-anturi olla rikki ja laatikko ei sen takia tiedä laittaako lukkoa päälle vai ei?
Missähän ko lämpötila-anturi sijaitsee?
Kiitos.
Niin joo siis Mondeo mk3 2.0 tdci 130 vm.2005
Mondeo 2.0tdci A
kahvaedellä
Re: Mondeo 2.0tdci A
Ipadilla sitten postasin, eikä minkään valtakunnan hajua miks mun postaus on kolmeen kertaan. sori
Olen yrittänyt itsekin selvittää missä se anturi on kun ongelma on että lähtee (jos lähtee) todella huonosti käyntiin lämpöisenä mutta kylmänä käyntiin kuten palmun alta niin syynä Kai voisi olla moottorin lämpötila-anturi.
