ford s-max vm 06 bensa ei käynnisty
Ajosta ajettu pihaan ongelmitta. Bensavalo vaan kerkes syttyä 200metrii aikasemmin ei muuta ns ongelmia. Tunti siitä ja ei enää käynnisty, starttaa hyvin mut ei vaan hörähdä käyntiin,10litraa bensaakin tuli lisättyä.??? Osaisko joku viisaampi auttaa???
Re: ford s-max vm 06 bensa ei käynnisty
Viikko sit vikakoodit luettu eri asian tiimoilta niin kerto häiriöstä pakokaasujen kierrätyksestä... Liekkö yhteyksissä nyt tähän juttuun?
Onko jollain ajonesto menny päälle yllättäen? Mitenkä ne toimii edes jäis koodi avaimissa?
tattis kirjoitti:Mitenkä ne toimii edes jäis koodi avaimissa?
Kysymystä en ymmärrä, mutta ajoneston punaisen ledin kojetaulussa pitää sammua, kun käännät avaimesta virrat päälle.
Ootko varma, että oli bensavalo? Kuuluuko tankin suunnalta pari sekuntia bensapumpun ääni, kun panet sähköt päälle? Sellainen ininä?tattis kirjoitti: Bensavalo vaan kerkes syttyä 200metrii aikasemmin ei muuta ns ongelmia. Tunti siitä ja ei enää käynnisty, starttaa hyvin mut ei vaan hörähdä käyntiin,10litraa bensaakin tuli lisättyä.???
Tuohon ledivaloon, tarkotat varmaan sitä mikä on miltei tuulilasin alareunassa? Näyttäs et ei välky nyt ollenkaan missään vaiheessa. Ja oli bensamittarin valo. Ininää enkyl kuullu kuskinpenkillä istuessa.
Nyt en tunne autoa tarpeeksi hyvin. Ledi tuulilasin alareunassa kuulostaa hälyttimen lampulta. Onko autossa jokin asennettu häly? Sekin voi olla syyllinen, ettei käynnisty. Akunkengän irrotus 15 min. voisi resetoida systeemin, mutta en uskalla sitäkään ehdottaa, kun en tiedä, mitä hälytin sitten tekee...tattis kirjoitti:Tuohon ledivaloon, tarkotat varmaan sitä mikä on miltei tuulilasin alareunassa? Näyttäs et ei välky nyt ollenkaan missään vaiheessa. Ja oli bensamittarin valo. Ininää enkyl kuullu kuskinpenkillä istuessa.
Ajoneston ilmoitus tulee sitten ilmeisesti näyttöön? Eihän sinne tule tekstiä "Immobilizer active" tms.?
Nostan kädet ylös...
En taida itsekään vielä tuntea autoa hyvin, en nimittäin nyt kyl osaa sanoo et onko hälyä koko autossa
Eilen käytin akun kenkää irti jotain minuutteja niin ei ainakaan se auttanu. Ei oo näyttäny semmosta tekstiä eikä mitään muutakaan ylimääräistä. Noh hinuri haki äskettäin auton korjaamolle, jospa rupee selvii vika. Jospa vielä joku halpa ongelma ois
Hieman unohtunut kertoo mikä vika oli kyseessä tässä tapauksessa
Bensapumppuhan se oli päättänyt lopettaa toimintansa yks kaks
