				Jäähdytysnestettä menee öljyn sekaan
				Lähetetty: 17 Maalis 2006 13:26
				Kirjoittaja hetapola
				Päivää forumille,
Öljyn pinta senkun nousee ja jäähdytysneste tuntuu hupenevan.
Jossain vaiheessa siis menee puurot ja vellit sekaisin.
Mitähän mahdollisia paikkoja olisi jossa moinen reaktio voi tapahtua?
Kansipahvi ainakin voisi olla, mutta onko jotain muuta/helpompaa korjattavaa paikkaa josta tämä voisi käydä?
				Lähetetty: 17 Maalis 2006 13:49
				Kirjoittaja Jaakko85
				Taitaa olla helpommat vaihtoehdot vähissä, pahin on varmaan että lohko on halki..
				Lähetetty: 18 Maalis 2006 09:39
				Kirjoittaja Juutas
				Lähetetty: 18 Maalis 2006 13:41
				Kirjoittaja Modu4x4
				Taitaa olla kannentiiviste menny!Huono homma,laakerit ei oikein tykkää jäähdytys nesteestä!
				Lähetetty: 21 Maalis 2006 12:17
				Eipä se kai auta muuta ku ruveta kansiremppatarvikkeita keräilee läjälle ja viikonlopuks touhukoppaa hakemaan.
Onks noissa 1.4 ollu oireita että kansi menee kieroon vai hajooko pahvi vaan? No kaippa se samalla kannattaa plaanata ja vaikka venttiilitki työstää kun kerta irti on...
				Lähetetty: 21 Maalis 2006 21:10
				Kirjoittaja Aksu
Sanoisin että melko kallista.
Itsellä lohko "napsahti" halki viime syksynä ja ei siitäkään noin kallista remonttia tullut.
-porautus
-lohkon pinnan tasosta 0.8mm
-yhden männän laen sorvaus
-männän renkaat(1 mäntä,cossun)
-tiivisteet
-laakerit(kaikki)
Tosin itse tein työ osuuden.
