Focus -02 alkuperäinen soitin sammuu ja käynnistyy uudelleen
croc
Viesti Kirjoittaja croc »
Hei,
Autossa on alkuperäinen Fordin 6000CD RDS EON soitin, jonka kanssa ei ole aiemmin ollut ongelmia.
Tänään autoillessa radiota kuunnellessa hävisi ääni kokonaan ja soittimen näyttö meni pimeäksi. Hetken kuluttua mitään tekemättä näyttöön syttyi asematunnus ja ääni alkoi kuulumaan kuten normaalisti eikä mankka sen kummempia miettinyt. Tätä päälle/pois meininkiä sitten jatkui kokomatkan kotiin asti, mikähän tässä voisi olla vikana?
Pitäisi varmaan ostamassa irroitusraudat ja vilkaista johtojen kiinnitykset, vaikka tuskin ne itestään on löystynyt ja aiheuttaisi kosketushäiriötä.
Auringonpaisteessa en huomannut hävisikö nappien "valaistuksetkin" samalla.
Re: Focus -02 alkuperäinen soitin sammuu ja käynnistyy uudelleen
Ota nyt ensin se irrotettava nappipaneeli irti ja laita uudestaan kiinni. Jos vaikka ei ole kunnolla lukittunut.
ReiluReiska
Olikohan itselläni astetta vanhempi vastaava soitin jossa myös irrotettava nappipaneli. Teki samaa että välillä radio sammui ja meni taas päälle. Syyksi paljastui juuri tuo nappipanelin huonohko kontakti. Muistaakseni hieman puhdistelin mankan kontakti kiellekkeitä ja pikkusen taivutin niitä, niin loppui ongelmat.
KajS
Viesti Kirjoittaja KajS »
Ääni nappipaneelille täältäkin. Käytä puhdistussprayta, esim. PRF 6-68, suihkase anna kuivua ja jatka popin soittoa. Tuo nappipaneeli on ainoa huono ominaisuus tuossa mainiossa radiossa.
Autot:
Ich bin ein Speedhunter
tuomaz
Viesti Kirjoittaja tuomaz »
Mulla oli sama vika aikoinaan -01 focuksessa. Ensiapuna auttoi näppäinpaneelin painelu. Korjaantui kontaktipintojen putsauksella ja pinnien oikomisella.
croc
Vastailen "hieman" myöhässä, eli ilmeisesti diagnoosinne on täysin oikea. Mankka alkoi tuota tekemään aina silloin tällöin myöhemminkin, mutta huomasin itse että sormella kun painoi mankkaa eri kohdista niin sillä oli vaikutusta tomivuuteen. Välillä mankka meni kokonaan pimeäksi rasittavan usein, mutta painelemalla sen sai taas pelittämään.
Nyt on useampi kuukausi vierähtänyt kun viimeks kyseisestä mankkaa on tarvinnut sen kummemmin painella, eli hyvin on toiminut.
Mikäli ongelma alkaa uusiutumaan niin täytyy sitten katsoa tarkemmin mainitut kontaktipinnat.
