Mondeo 2016 vetokoukku
Fordmen-60
Viesti Kirjoittaja Fordmen-60 »
Moi,
Niin vain lakkasi toimimasta sähkökäyttöinen vetokoukku, ei virka mitään vaikka kuinka napittaa. Huollossa sanoivat että jokin väylävika?? Kuitattu koodit ja alkoi toimimaan, mutta mutta kun kotio pääsi sama oire uusi välittömästi. Eivät osanneet sanoa mistä "väylävika"
johtui....
Onko kokemuksia oireesta? Koukussa ei ole riepotettu mitään kärryä eikä pistokettakaan kytketty kertaakaan. Turhan pitkä reissu käyttää koodeja kuittaamassa kun ei tule kuntoon, onneksi on takuut voimassa. Verenpainetta pukkaa..
NiceMan
Re: Mondeo 2016 vetokoukku
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
Saitko edes tietää mitä koodia antoi?
Mitäs sitä itkemään jos uusi auto on pitäähän se saada toimimaan eihän semmosta muuten kannata pitää.
On se vaan kumma kun tyyli ei Voortilla ole muuttunu mihinkään sitten -70 luvun,samanlaista pelleilyä se on ollu näköjää sitte aina,taitaa tosin olla muillakin merkkihuolloilla sama juttu,takuita ei viitsitä korjat kun ei kukaan maksa niistä?
Eikä normi töissä kävijällä jää aikaa tapellakkaan iänkauden
Fordmen-60
Ei tullut koodia tietoon. Soitto huoltoneuvojalle, tilattu uusi aika hoitolaan. Menee pari viikkoa niin ollaan taas viisaampia, tai sitten ei....
Jotenkin tuntuu että ongelmiin ei heti puututa kunnolla vaan ensin koitetaan toivotaan toivotaan tyylillä jos vaikka sattuisi onnistamaan. Voisi kuvitella että jotain selkeää tietoa on ongelmasta olemassa kunhan vain "joku" ohjeistaa toimimaan. Niin eivät suoranaisesti ota osaa välillisiin kuluihin...ota puol päivää vapaata töistä ja aja sata kilsaa huoltoon koodeja arvaamaan..
On se vaan kummallista kun vielä 2000 luvulla toimitaan samoin kuin ennen,ei ole hyvä asia sitten vielä asiakaspalvelusta puhutaan...
Fordmen-60
Morjens,
Pientä toimintaa ja yritystä korjata vika mutta eipä auttanut. Huoltokäynti ja kova yritys mutta ei, toimi kun kokeiltiin parit kerrat huollon jälkeen mutta kun kotona kokeilin uudestaan niin eipä toiminut enää.
On kuulemma kovin harvinainen vika, jossain väylässä menee bitti poikittain ja siihen kaatuu.
Sovittiin että hommataan uusi koukku ja moduuli ja uusi aika asennukseen.
Pari viikkoa sitten tuli maili huollosta että valmistaja on tietoinen ko. ongelmasta ja siihen haetaan ratkaisua. Huollolle annettu ohje toimia siten että koukku otetaan ulos ja kutsutaan aikanaan korjaukseen kun syy/ratkaisu löytyy.
Nyt odotellaan milloin kutsu kuuluu... :thumbup:
Fordmen-60
No nii..
Liki vuosi siinä sitten vierähti kun tuli kutsu pajalle.
Vaihtoivat jonkun moduulin ? mikä lie, pääasia että ongelma poistui. :D
