Ruiskusierran kylmäongelmat
Lähetetty: 16 Maalis 2006 21:25
Kirjoittaja Kimda
Sierra 1.6i vm-90 yksipisteruisku. Noista ruiskusysteemeistä ei ole paljon hajuakaan. Autossani on sellainen vika että kun kone on kylmä, on tyhjäkäyntikierrokset normaalia suuremmat ja auto hyytyy kiihdyttäessä eli kun nopeus kasvaa ja kierrokset nousee, tapahtuu lopulta hyytyminen. Kun kierroksia hieman tiputtaa esim isompaa silmään niin sitten taas kiihtyy. Lopulta kun kone lämpenee, tyhjäkäyntikierrokset putoaa ja auto kiihtyy sitten ihan normaalisti. Missä voisi olla vika? Jos olisi kaasarivehje niin epäilisin automaattiryyppyä mutta onko tuossa sellaista? Jos on niin miten saisi korjattua?
Lähetetty: 16 Maalis 2006 22:25
Kirjoittaja jaska74
ykspisteruisku?
oisko vika siinä lisäilmaluistissa vai mikä lie virallinen nimi
Lähetetty: 16 Maalis 2006 22:50
Kirjoittaja Reksa
Mulla oli sama vika ja syy oli lambada anturi, mut täytyy sit olla katalysaattorilla varustettu.
Ja tuo antura sijaitsee pakoputkessa , pakosarjan alapuolella.
Lähetetty: 16 Maalis 2006 23:01
Kirjoittaja Kimda
Lambda ja katti on vaihdettu edelliseen katsastukseen mutta tuo vika ei kadonnut
Lähetetty: 17 Maalis 2006 18:50
Kirjoittaja VesQ
jaska74 kirjoitti:ykspisteruisku?
Oisko mahdollisesti cvh koneella ??
