Fiesta -97 1,4 pissapojan pumppu ei toimi
Lähetetty: 16 Maalis 2006 18:24
Kirjoittaja kauppakassi
Mistä apu kun ei tule pesunestettä tuuli- eikä takalasille. Lampunpesuri toimii ja neste on pelkkää tenttua. Pesurin sulake on ehjä. Viiksi on ilmeisesti kunnossa kun nappulasta painamalla lampunpesuri pörähtää, sama namiska käyttää sekä tuulilasin- että lampunpesuria.
Onko pissapoika releen takana ? Ohjekirjassa (voortin oma) ei ainakaan mainita mitään releestä - muut releet kyllä luetellaan oikein kuvan kanssa.
Säiliö näyttää olevan jossain hantin puolen lokasuojan sisällä. Mistä kautta pääsee tutkimaan pumppua? Ei oikein innosta irrotella lokareita pihalla pikkupakkasessa.
Kurakelit tulossa ja hyvät neuvot ovat nyt kalliit. Kiitos jo etukäteen!
Esa J
Lähetetty: 16 Maalis 2006 19:10
Kirjoittaja janzamar
Pumppu pitää ääntä kuitenkin?
Jos niin on niinehkä suuttimet vaan tukossa,
nuppineula riittänee työkaluksi silloin.
Lähetetty: 16 Maalis 2006 19:32
Ei kuulu mittään - ei pumppaa. Harvoin molemmat suuttimet menee yhtäaikaa tukkoon.
Lähetetty: 16 Maalis 2006 19:39
Joo..harvemmin.
Minkäs ikäinen Fiesta?
Lähetetty: 17 Maalis 2006 06:36
Vuosimalli 1997 ja kolmi ovinen jos se vaikuttaa säiliön sijaintiin. Onko takaikkunan pesurilla oma pumppu vai jonkinlainen venttiiliviritys.
Lähetetty: 17 Maalis 2006 17:37
Kirjoittaja turbiiniriesa
olisko moottori kyrvähtäny ja sekin siellä loksun sisällä säiliön kyljessä kiinni.
Lähetetty: 17 Maalis 2006 18:52
Juu kyllä, rikkihän se pumppu on mutta mitä kautta siihen pääsee käsiksi ?
Lähetetty: 17 Maalis 2006 20:19
no ei taida olla paljo muuta keinoo,ku ottaa puskuri poijes
Lähetetty: 18 Maalis 2006 11:33
Jeh! Tästä on hyvä aloittaa! Kumman puskurin otan pois kun se säiliö on etuakselin takapuolella, melkein tulipellin tasalla.
Kysymys kuului, että mitä kautta kannattaa purkaa?
Ihan mukava että yritetään auttaa, mutta jos auttajalla ei ole harmainta aavistusta mistä on kyse, niin ohjeita ei kannata heitellä ihan randomilla.
Lähetetty: 18 Maalis 2006 20:24
no ku jo noinkin asiasta hyvin tiedät,niin luulisi se homma sit onnistuvan ilman neuvojakin.
joo se on tosi et ei oo kovasti fiestoista tietoo ja arvelin sen olevan puskurin takana niinku monissa foorteissa>parannan tapani ja en "neuvo" jos en oo varma asiasta.yleensä kyllä näin teenki,tai ainaki ilmotan jos en oo varma.
myös "voimajuoma"vaikutti intooni
sorry et vastasin
Lähetetty: 19 Maalis 2006 00:16
Kirjoittaja Monteonisti
Usein pääsee käsiksi kun poistaa sisälokarin. Tämäkin on kyllä "tyhmä heitto" tietämättömältä!
Lähetetty: 29 Maalis 2006 22:55
Kirjoittaja marqus
Tätä lainatakseni, et onko -01 Mondeossa erilliset pumput lampuille ja laseille siellä nestesäiliön kyljessä???
Meinaan nyt tulee lampuille mut ei laseille
ja tälläset kelit ja Hesaan pitäis kohta lähtee!!
Kiitos
Lähetetty: 31 Maalis 2006 07:41
Kirjoittaja Jaakko85
kauppakassi kirjoitti:Kysymys kuului, että mitä kautta kannattaa purkaa?
Vastaus kuuluu: Sitä kautta mitä helpoiten sen ehjänä irti saa, näin niinku yleisesti
