Mondeo MK4 -09 turvavyön korkeussäätö on jumissa, miten liikkeelle?
Lähetetty: 26 Huhti 2016 20:56
Kirjoittaja ynjevi
Kuskin puolen turvavyön korkeussäätö on jumissa ja liian ylhäällä. Auttaako raaka voima vai pitääkö verhoilua purkaa, paljonko ja varsinkin miten?
Re: Mondeo MK4 -09 turvavyön korkeussäätö on jumissa, miten liikkeelle?
Lähetetty: 27 Huhti 2016 22:41
Kirjoittaja NiceMan
Sen saa melko helposti purettua pois, piilossa parit ruuvit, sellaisten tulppien alla jotka näkyy helposti, tulpat pois niin saa ruuvit auki.
Lähetetty: 02 Touko 2016 07:23
Kirjoittaja ynjevi
En pikaisesti havainnut mitään tulppia. Ainoa irtoavan näköinen oli muoviläpyskän yläreunassa oleva postimerkin kokoinen muovi, jossa luki "Airbag".
Lähetetty: 02 Touko 2016 17:42
Kirjoittaja NiceMan
Sori, juuri sen tulpan alla missä lukee airbag... se pois niin löytyy ruuvit.
Lähetetty: 02 Touko 2016 20:36
Kirjoittaja ynjevi
Aha, ja loppu lähtee sitten nostamalla ja tiivisteitä kääntelemällä? Ei kai sieltä pomppaa mitään arvaamatonta irtohelyä näpeille?
Lähetetty: 03 Touko 2016 17:07
Kirjoittaja NiceMan
Ei ainakaan itsellä hypännyt, purin noi sivulistat pois ja kattoverhoilun kun vaimensin pintoja.
Lähetetty: 03 Touko 2016 20:45
Kirjoittaja ynjevi
Kiitos, nyt on lämpimiä vapaapäiviä, pitää yrittää korjata. Ongelma on ollut jo omistuksen alusta asti, mutta taas kesän tullen harmittaa se vyön kaulaa hinkkaava vaikutus. Ja mahdollisen kolarin tapauksessa murtunut solisluu.
Lähetetty: 04 Touko 2016 21:19
Kirjoittaja NiceMan
On helppo purkaa, 10min muistaakseni meni itsellä.
Lähetetty: 07 Touko 2016 08:35
Kirjoittaja ynjevi
Ruuvi on näkyvissä irtoavan muoviläpyskän alla, nimittäin vänkärin puolella. Siellä säätö toimii ja on ala-asennossa. Kuskin puolella se on jumissa ylhäällä ja ruuvin peittää korkeussäädön liukuva taustamuovi. Taitaa ainoa konsti olla raapaista reikä siihen muoviin.
Pitää vielä kerätä rohkeutta. Jos ensin tekee muoviin reiän ja avaa ruuvin eikä silti peitelevy lähde irti, onkin vaikeaa saada se ruuvi takaisin. Ja ainakin säädön ollessa ala-asennossa, on taustalevyssä rivo reikä näkyvillä.
Lähetetty: 07 Touko 2016 15:58
Kirjoittaja NiceMan
Kokeile jos se voimalla liikahtaisi... Ihan vahingossa..
Lähetetty: 07 Touko 2016 22:54
Kirjoittaja ynjevi
NiceMan kirjoitti:Kokeile jos se voimalla liikahtaisi... Ihan vahingossa..
Meinaat, ettei kannata yrittää väkisin vaan ottaa heti isomman lekan
Ei se oikein pikku väkivallallakaan ole liikkunut. Onneksi ei ole sentään liian iso vika.
Lähetetty: 07 Touko 2016 23:46
Kirjoittaja NiceMan
Se on kitenkin melko yksinkertainen kapine...
Lähetetty: 07 Syys 2022 21:54
Kirjoittaja huuberi
Mulla myös molemmat puolet jumissa yläasennossa. Täytyy viikonloppuna tutkia ja purkaa. Mikä siellä loppujen lopuksi jumittaa?
Lähetetty: 09 Syys 2022 22:46
Kirjoittaja ynjevi
En ole tähän päivään mennessä viitsinyt purkaa tarpeeksi, jotta näkisi vian, eikä nettisivuilla ole ollut mitään sopivaa videota.
