Missä sijaitsee?
Lähetetty: 21 Huhti 2016 15:05
Kirjoittaja hoppa69
Moron, apuja tarvitaan
Mondeo mk3 2,0 Ttdi 90hv -01 antoi vikakoodin P0110 - imuilman lämpötilan-anturin 1 virtapiiri.
Missä kyseinen anturi tarkaan ottaen sijaitsee? Ajattelin että katsoisin että onko se kuinka paskainen ja voiko sen puhdistaa?
Auto hukkasi välillä tehoja ja se tuntus parantunee kun tulppasin Egr venttilin mutta tuon anturin vois katsoa kun vaan tietäs että missä se on.
Tänks etukäteen
Re: Missä sijaitsee?
Lähetetty: 22 Huhti 2016 23:11
Kirjoittaja hoppa69
Eikös kukaan iedä tätä? Tarvii huomenna vähän kaivella autoa, joskos sieltä selviää.
Lähetetty: 23 Huhti 2016 15:17
Kirjoittaja Jokke_
Eikös imuilmanlämpötila-anturi löydy just ennen imusarjaa yleensä? yhdellä ruuvilla kiinni tms. Kattele vähä mihin silläkohin sähköjohtoja menee. Ja joo voi sen puhistaa mutta tosi varovasti..
Lähetetty: 23 Huhti 2016 21:47
Kirjoittaja saksoboy
En nyt ihan sata varma ole mutta joissain näissä tddi koneissa oli toi lämpötila anturi MAP-anturin kanssa samassa anturissa eli ahtoputkessa heti syylärin alla. näkyy kun katsoo suoraan syylärin kohdalta alas.
Lähetetty: 24 Huhti 2016 21:09
Kirjoittaja hoppa69
Tuo "rojetin" lisäksi olen katsonut 2 eri auton pellin alle ja noissa molemissa oli ilmansuodattimen jälkeen heti anturi näkyvissä. Tuossa rojektissa on Vain paikka ja ei liitintä/ johtoja ollenkaa. Onkohan sen joku ppoistanut vai eikö tuossa 90hv mallissa ole sitä? Nuo kaksi muuta autoa on 115hv koneella. Siellä Syylärin "alla" oleva liitin oli minusta löysällä. Putsasin sen ja laitoin takas, nyt sitten ajetaan ja katsotaan oliko vika löysässä liittimessä.
Lähetetty: 25 Huhti 2016 21:01
Se anturi mikä on juuri ilmanputsarin jälkeen on MAF- anturi eli ilmamassamäärämittari jota ei ole hukkaportillisessa tddi mallissa ollenkaan.
