escort 1.6 '96 ei lähde käyntiin
Lähetetty: 19 Huhti 2016 07:35
Kirjoittaja leposima
Laikkasin katon irti ja kabiini on päässyt tutustumaan talvella kosteuteen eikä lähde käyntiin. Hörähtää ku laittaa startpilottia, joten kipinä löytynee. Ajoneston ledi syttyy ja sammuu, joten se lienee ok? Bensapumppu surahtaa.
Sulakerasia lienee seuraava syyllinen. Minkä sulakkeen takana on käyntiinlähtemisen kannalta oleellisia asioita? Jospa keskittyis niihin ja juottais johdollisen sulakepesän tilalle, koska peltoautoon ei kehtais enempiä sijoittaa.
Kiitos vastauksista!
Re: escort 1.6 '96 ei lähde käyntiin
Lähetetty: 23 Huhti 2016 00:22
Kirjoittaja Tessu
oisit antanu katon olla ei ois menny vettä,nyt sitten ei tiedä missä sitä on...
Lähetetty: 04 Touko 2016 07:58
Kiitti tosi paljon avuliaasta vastauksestasi! Foortti ollu kuitenki katoksen alla ni ei se ihan missään jordaanissa kuitenkaan ole ollut.. Sulakerasia vissiin hapettuu ihan katollisissakin malleissa, niin vois kuvitella, että siinä vika..
Otin tulpat irti, oli ihan kuivat vaikka starttia huudatettu huolella. Eli suuttimet eivät aukea. Olikos tässä ihan normi +12V syöttö suuttimille ja ECU maadoittaa niitä? Vaikuttaako ajonesto kipinään, bensansyöttöön vai startin herätteeseen?
Lähetetty: 04 Touko 2016 13:57
Kirjoittaja Tessu
Mulla ollu -87 Esco eikä ole kuin kerran pätkiny sulakeboxissa pitkätvalot,hieman ainetta sinne niin loppu pätkiminen.
Ja hapettuuhan kaikki vuoskymmenien saatossa jos koskaan ei ole mikään auki ollu,saati jos vettä sataa sisälle tai jotain muuta mystistä on tehty
