ford escort käynnistys ongelma
pannukakku
Viesti Kirjoittaja pannukakku »
kylmänä lähtee täydellisesti käyntiin mutta kun ajaa ja jättää vaikka parkkiin ja ottaa virrat pois eli ei vie virtaakaan mikään niin antaa auton hetken seistä paikallaan ja starttaa niin tuntuu kuin kaikki sylinterit ei kävisi. jos ei paina kaasua heti niin sammuu. jos sammuu käynnistyksen jälkeen heti nii uudestaan kun starttaa niin lähtee ihan normaalisti taas käyntiin. autossa uusi lambda ja tyhjäkäyntiventtiili. voisikohan oireilla saman asian takia kuin tyhjäkäynti mikä ei korjautunut tyhjäkäyntiventtiilin vaihdolla
Ford Escort -97 1.6 :ford: Ford Fiesta -84 1.0
Re: ford escort käynnistys ongelma
Vieppäs paikkaan missä mittarit niin saa selkoa vaivasta,hakuammunta ei enää kannata uudemmissa laitteissa.
Itsellä kun on kokemusta kanssa autosta johon ei saa tiettyjä osiakaan niin täytyy kikkailla,sen jälkeen onkin sitten päästöjen mittaus yhtä arpomista jokavuosi...
pannukakku
vika selvisi pcv venttiili vai olikohan tuommoinen. alkoi kuulua koneesta naksumista ja vaihdoin tuon venttiilin varaosa autosta. vissiin päästää painetta pois kampikammiosta
Jos siitä venttiilistä on suora pääsy imupuolelle niin sillon voi ollakkin vika siinä,imupuolellahan ei saa olla imuvuotoja.
itelläkin kun vanhassa Escossa nykäsee yhden letkun huohotinventtiilistä irti niin auto sammuu,eli taisit löytää vian
