Ford ohc kannen imukanavien muotoilu kittaamalla??
karru68
Viesti Kirjoittaja karru68 »
Olen kuullut että kittaamalla imukanavan "lattiaan" patin ennen venttiilin lautasta vois saaha jopa 20-30hv lisäheppoja??
Tekeekö jokin paja noita kittauksia? Kertokaa jos tiedätte vähänkään .... :idea:
emax
Re: Ford ohc kannen imukanavien muotoilu kittaamalla??
Viesti Kirjoittaja emax »
Rallyracefin tulee ekana mieleen mistä vois kysellä.
karru68
Niin täällä ei saa kukaan onnistua vaan hakkaa pääsi petäjään.... mix... porukalla saatas kaikkien vehkeet laulaan...Tuntuu että tää rakentelu on ko lohenkalastajien uistin juttu....millä sait....jooo...sellane ..valkeee pötky...jne. Tai OONKO.. väärässä. TÄ ...Ite kuiteskin kerron kaikki kokemukseni jne...Ei se multa oo pois. Päinvastoin voin säästää EURON.
saksoboy
Viesti Kirjoittaja saksoboy »
No voiskohan olla että kyseinen viestisi ei ole saavuttanut asiantuntevaa henkilöä kun kerran kokonaisen päivän verran on lanka roikkunut. yht. äkkiä voisin sanoa kanavien muokkaaminen kittaamalla ei välttämättä ole kaikkien autotalli asentajien referenssi listaan kuuluva taito.
pete1
Viesti Kirjoittaja pete1 »
Aika hakuammuntaa alkaa muokkaamaan "mutu" tuntumalla kanavia. Tuskin pelkällä pattia liimaamalla saa 20-30hv, monen tekijän summa nää virityshommat. Mutta eihän sitä tiedä jossei kokeile, ja riippuu koneesta ja koneen luonteesta. imukanavien muokkaus ja paljealueen säätö ja puristusten nosto tuo tehoja ja vääntöjä suht pienellä vaivalla.
Ja mitä tehoja se todellisuudessa tuo virtauspenkin ja dynamometri ajojen jälkeen niin...
karru68
No olen lukenut "ihmetarinoita" 2,0l koneesta n230 hp. Sitten ku niitä tenttaa niin imunanavissa on muotoillut patit. jne..Tutkin asiaa ja esim Harley Davidsoneissa on samanlainen kohouma ennen imuventtiiliä..just ennen ku kanavan katto alkaa kääntyä alaspäin. Kuulemma kittaukset pysyneetkin hyvin...tilasin just MOROSO nimista kittiä Lautamäeltä ja virtausmittarin. Teen kokeen romukanteen. Ennen ku naitan lokin ja kannen.
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
230Hp, ihan oikeaa tehoa vaatii jotain muutakin kuin kittauksia kanavassa... varsinkin vaparina...
jansix
Viesti Kirjoittaja jansix »
tämän päivän parhaista ohareista saahaan tuo teho, ero on normikoneseen iso, cossun 200 lohko porattuna 95-96mm männille. cossun teräsakseli, billet vauhtip. matalat männät, pikät veivit, billet tai kitti/hitsattu kansi, rulla nokka, +48 kaasarit/ ruisku(suorasykät) ja sen kannen tekijä ;) tv janne
karru68
Joo ymmärrän noi hilppeet mutta nyt kysynkin ton kittauksen hyödyistä 10hp..20hp...jne. Vai huuhaata. Yhden toimenpiteen tehokkuudesta/riski/taloudellinen panostus. Eli esim KITATTUNA +300e/5-30hp. Kittiklöntin pysyvyys/ irtoamisen vauriot jne...Mitä mieltä raati??
saksoboy
Vaikea uskoa et joku patti nostaas tehoja kovinkaan paljoa. ilmeisesti teho perustuu jotenkin ilman ja bensan paremmalle seokselle tai seos vain täyttää palotilan tehokkaammin mutta yksinkertaisesti ajateltuna lisäämällä tavaraa kanavaan saadaan kanavan virtausvastus ainakin kasvamaan.
jansix
nehän hurjimmat kairaa kannen puhki asti ja kitillä tehdään uusiksi koko kanava, jolloin voidaan tehdä siitä just semmonen ku tarvii. omassa ei aikoinaan pysyny, joten käytin hitsarilla. valuraudan hitsaajia vaikea löytää.
NiceMan
Ja jos tuolaisella saisi noin paljon tehoja lisää niin miksi ei tehtaalla jo tehtaisi valussa...
Tosin kanavia täytetään niin että alaosa on sileempi niin virtaa kait paremmin eli tasainen pohja virtaa paremmin kuin pyöreä.. En tiedä.
