Mondeoon USB-liitäntä
Lähetetty: 06 Huhti 2016 17:08
Kirjoittaja PelimiesIke
09-Mondeo, diesel-farkku, Ranskasta tuotu -2012
Nyt on valoautomatiikka ok ja seuraavan asian kimppuun. USB-liitäntää ei löydy myöskään hanskalokerosta. Lokeron yläreunassa on ilmeisesti 3,5mm plugille liitäntä. Ymmärtääkseni tuohon Sonyn soittimeen saa USB-liittimen (6 levyn vaihtajakin on, paitsi etten ainakaan löytänyt sitä takakontista). Purin hanskalokeron ja renkaan puolella siellä on kuusipinninen liitin valmiina kiinni hansikaslokerossa. Mikähän se mahtaa olla, saako siihen viriteltyä USB liitännän?
Re: Mondeoon USB-liitäntä
Lähetetty: 06 Huhti 2016 19:38
Kirjoittaja MikaT
Sen verran asian nurkalta että USB lähtee kohti Sonyä siinä hanskalokeron päällä ylhäällä, keskellä, ihan istuimen puoleisessa reunassa olevalta bluetooth-boksilta. Sitä ei oikein pääse ihmettelemään irrottamatta boksia, yksi ruuvi keskellä.
Boksissa on kaksi liitintä, muistaakseni nurkimmainen lähtee radiolle ja toinen on USB-liitäntä. Boksin versiosta riippuen USB on joko jollain erikoisliittimellä tai ihan normi micro USB:llä tms.
Itse vaihdoin CD6000:sen Sonyyn ja lisäksi bluetooth-boksin tuoreempaan että sain A2DP:n toimimaan, USB tuli kaupanpäällisenä, on tosin vielä johdottamatta, ehkä kesällä...
Ja mitä lueskelin aikani nettiä, kaikki riippuu ainakin Sonyn versiosta ja boksin versiosta, joskus tarvitaan lisäksi ohjelmointia OBD:n kautta ja jollakin ei lähde pelaamaan ollenkaan eli muitakin muuttujia asiassa lienee.
Lähetetty: 07 Huhti 2016 08:46
Just just..no taidetaan antaa sitten olla. Vähän nihkeästi kuuluu tuo radio, niin olisi voinut laittaa USB-tikun kautta soimaan sitä Arja Havakan Lokkia...
Niin ja ei tosiaan tuo puhelinkaan näytä pelaavan (Sony Z3) eli varmaan tarvitsisi sitä softaa päivittää kuten sanoit. Pitää katsoa jos joskus on tarpeeksi ylimääräistä aikaa kikkailla tuon kanssa...
Lähetetty: 07 Huhti 2016 17:16
Kirjoittaja MikaT
En mä tarkoittanut masentaa : )
Boksia voi kurkata ja katsoa minkälainen liitin siinä on ja josko siinä olisi jo USB kaapeli kiinni, noinkin on kuulemma jollekin käynyt. Sopivan liittimen/sovittimen löytänee tarvittaessa maailmalta/romuttamoilta euroilla, sillähän se on testattu. Jos toimii niin kaapeloi sitten johonkin fiksuun paikkaan.
Lähetetty: 09 Huhti 2016 08:39
Kirjoittaja Timppasavosta
Käyt Kuopion Autostudiolla vierailulla ja hankit 2DIN-jälkiasennussoittimen + paremmat kaiuttimet johtosarjoineen / adaptereineen, niin muuttuu ajomukavuus monta astetta ja kertaheitolla... Aikoinaan noissa Mondeoissa oli itsellä Pioneerin P3100DVD paikoillaan, möin tuon paketin vajaa vuosi sitten kummipojalle kun ajattelin että ajellaan V70:llä
Nyt V70 on vaihtunut takaisin Mondeoon ja Transitiinkin tuo paketti kävisi oikein mukavasti!
