Mondeo oikealla takana, pinnapultti poikki
Lähetetty: 02 Huhti 2016 14:08
Kirjoittaja tursas
Kävin renkaanvaihdossa ja huomasin jälkikäteen, että oikeella takana on pinnapultti poikki ja mutteri uupuu. Minkäslainen projekti sen korjaaminen on ?
Re: Mondeo oikealla takana, pinnapultti poikki
Lähetetty: 02 Huhti 2016 14:49
Kirjoittaja Asdleksi
Helppo homma. Ensin merkkiliikkeestä uusi pinnapultti. Siellä sanovat ettei kolmoskoppaseen saa erikseen ostettua pinnapulttia, mutta pyydät kakkoskoppasen pinnapultin, joka on täysin sama.
Sitten rengas irti, jonka jälkeen koputtelet vanhan pinnapultin pois. Uuden pinnapultin saa paikalleen laittamalla muutaman aluslevyn pinnapultin päälle. Sitten mutterilla ja vaikka räikällä kiristää mutteria aluslevyjä vasten, jolloin pinnapultti vetäytyy kokonaan navan sisään.
Lähetetty: 02 Huhti 2016 14:55
Kirjoittaja tursas
Jahas, jahas, kiitos, pitää kattoa, myydään Motonetissa näköjään noita pinnapultteja ja siihen pääsee siis kiinni purkamatta mitään napoja, levyjä tms. ?...
Lähetetty: 02 Huhti 2016 15:15
Kirjoittaja seppo1
tursas kirjoitti:Jahas, jahas, kiitos, pitää kattoa, myydään Motonetissa näköjään noita pinnapultteja ja siihen pääsee siis kiinni purkamatta mitään napoja, levyjä tms. ?...
Kyllä siinä taitaa jarrulevyn irroituksen tarvita. Ja minä ainakin aikanaan vedätin pyörän mutterilla niin, että se oli väärinpäin, eli sileä pää sinne napaan päin, jolloin ei ole vaaraa että kartio niittaantuu ja mutteri tulee jäykäksi kiertää paikoilleen. Jos on umpipäinen mutteri, niin sittenhän se ei onnistu.
