Transit -07 Abs/Eps valo palaa ja nopeusmittari ei toimi
Lähetetty: 30 Maalis 2016 21:38
Kirjoittaja zones
Olisiko jollain jotain hajua mistä vois vikaa lähteä metsästämään kun päivän seisonnan jälkeen sytty Transiittin Abs/Eps valot palamaan, nopeusmittari ei toimi ja trippi/kokonaiskilometri/jäljellä olevan matkan näyttö muuttu pelkäksi viivoiksi?
Re: Transit -07 Abs/Eps valo palaa ja nopeusmittari ei toimi
Lähetetty: 01 Huhti 2016 05:51
Kirjoittaja zones
Vikakoodit käyty lukemassa... Ei löytynyt vikakoodeja, mutta ei saa yhteyttä abs/esp ohjainboksiin!!!!
Löytyisikö joltain transiitin korjaamo-opasta tai sähkö kaaviota mistä näkisi mitenkä boksille pitäisi mennä sähköt ja missä on maadoituspisteet???
Lähetetty: 02 Elo 2017 21:22
Kirjoittaja hossa
Morjens.Itsellä myös -07 ja saman tyyppinen ongelma.Nopeusmittari ja ajopiirturi eivät pelaa.Mittaristo pelaa muuten normaalisti.Abs/Eps valot syttyvät kun lähtee ajamaan.Vikakoodit luettu Fordilla,ei herjaa mitään vikaa.Onkohan muilla kokemuksia asiasta?
Lähetetty: 04 Touko 2019 18:37
Kirjoittaja L4mppu
Itselläni tuli sama ongelma. Toinen akku näytti 5v ja vaihdoin sen mutta mittaristo toimii edelleen vajaalla. Auttaisiko vikojen nollaus odb kautta ??
Lähetetty: 05 Touko 2019 17:57
Kirjoittaja L4mppu
Odb ei löytänyt vikoja. Osa sulakkeista käytetty irti ilman lopputulosta
