Mk3 mondeon Eberi malli?
czr96
Viesti Kirjoittaja czr96 »
Mulla on -07 vuotinen 3 korin mondeo ja siinä on eberin pakoputki hapertunut melko huonoon kuntoon.Vuotaa melkein koko matkaltaan vähän sieltä sun täältä. Missähän kohtaa lämmitintä on sen tyyppikilpi, että osais hommata uuden putken? Luulis, että noissa tuon aikakauden diesel mondeoissa ois kaikissa samat eberit , olenko väärässä? Tietääkö kukaan mikä tyyppi siellä mahtaa olla ?
Oon koittanut tiirailla lämmitintä, mutta en ole löytänyt mistään mitään mallimerkintää.
Nykyinen vuotava putki on semmoinen sileä putki, ei siis mikään "metalliletku". Semmoinen kiinteästi parilla ruuvilla pohjassa kiinni oleva suht ohut pötkö, jossa noin puolessa välissä kiinteä äänenvaimennin.
Voiko tuohon esim ostaa sopivan kokoista rosterista taipuisaa letkua ja väliin värkkään kiinni sen nykyisen änkkärin? Tuskin mulla taas on Suomen ainoa Monsku, jossa eberin putki seulana? :shock: Varmaan muutkin ovat näitä joutuneet korjaileen?
...Luultavasti en tiiä...
Mondeo 2.0 tdci 120kW -11
vilif85
Re: Mk3 mondeon Eberi malli?
Viesti Kirjoittaja vilif85 »
Jos alkuperäinen eberi niin pitäisi olla D5WZ.
Mondeo Ghia STW 1.8TD -98
Mondeo STW 1.8TD -98 (Varaosa-auto)
Orion 1.6 cl -90
czr96
OK. Saakohan varaosia mistä kätevimmin? Myyköhän Oulussa joku näitä? Oliko oulun vasaraperällä joku liike, muistatko oikein?
Kyllä tuossa on alkuperäinen lämmitin. Sitä en tiiä onko tehtaalla vai maahantuojana asennettu.
saksoboy
Viesti Kirjoittaja saksoboy »
eeperi.com ainakin myi osia.
czr96
tänks. miepä soittelen sinne.
saksoboy
toki pika googletuksella löytyy myös sitä taipuisaa putkea eberiin hollen autosähköltä. Toki melko kallista kyllä näyttäs olevan kokoonsa nähden.
czr96
niinhän sitä löytyis. Siihen vaan klemmareilla välipönttö kiinni.
Tai sitten otan sen vaan yksinkertaisesti irti ja täyttelen reiät umpeen. Saa tasan just semmoisen ku sattuu tulemaan :mrgreen:
czr96
Juu elikkä näitä putkia ei saa ku Ford jälleenmyyjiltä. Ovat siis mallikohtaisia merkkiosia. Eeperin kautta saa metritavaraa jos haluaa rakennella itse.
Eli käytännössä Otan vuotavan röörin irti ja tinailen sen kuntoon :thumbup: ... Kunhan kelit lämpenee
