tuleva foortisti
karsimaton
tuleva foortisti
Viesti Kirjoittaja karsimaton »
päivää ajattelin tuossa ostaa vm 85 2l sierran mitäköhän noista kannattaa osto tilanteessa tarkistaa onko jotain paikkaa josta ruostuu herkästi, tai jotain muuta sellaista
Aaltonen
Viesti Kirjoittaja Aaltonen »
no ainakin oven ala reuna on mulla j helmat ja lokarit ja sun muut vakiot, joku paremmin viel kun on perehtyny ni voi jatka tota listaa
karsimaton
turbotus
ja mites tuollaisen katiskan saa turbotettua onko mitään ongelmia konttorilla
lalli69
Re: turbotus
Viesti Kirjoittaja lalli69 »
karsimaton kirjoitti:ja mites tuollaisen katiskan saa turbotettua onko mitään ongelmia konttorilla
Alustan yms. kun päivittää myös, niin ei ongelmia ole.
Hyla
Re: tuleva foortisti
Viesti Kirjoittaja Hyla »
karsimaton kirjoitti:päivää ajattelin tuossa ostaa vm 85 2l sierran mitäköhän noista kannattaa osto tilanteessa tarkistaa onko jotain paikkaa josta ruostuu herkästi, tai jotain muuta sellaista
Jos myyjä sanoo "Kaasarissa on pientä häikkää mutta se on vissiin ihan pieni säätöjuttu" niin kaasarinvaihto on edessä pikimmiten :) Ja melkeinpä se kannattaisi vaihtaa muutenkin jos on Sierran vakiokaasari. Muuta ei tule mieleen. Öö...jarrulevyt? Niitä haukuttiin täälläkin jossain topicissa, omassani eivät olleet kaksiset ja kaverilla murenivat käytännössä käsiin kun alkoi tarkistaa omaa Sierraansa.
Ford Granada 2,8l V6 GL vm. -83
trolli
Viesti Kirjoittaja trolli »
Mulla oli joskus semmonen... Onkohan sulla se ns. tietokoneohjattu kaasari...
Mulla se sai vaan syötöt sekasin... Joskus hiipu itsekseen... Annoit vaan vauhdista sammua ja starttasit ja taas se toimi ku enkeli...
Joskus hyyty keskelle risteystä... Oottelit 5 min. ja sit toimi taas...
Liikkeessä sanottiin, että kaasariin liikaa ilmaa... No uusien tiivisteittein jälkeen toimi vaan huonommin...
Siinä vaiheessa käytin jo muijan vanhaa volvoa ( 340 D) töissä, joten unohin koko homman ja ostin hokkuspokkuksen...
Kaikkea kivaa tuli senki riesan kans vastaan... Mutta eikö kaikesta opi...
Niinhän ne viisaat sanoo...
Ite kun en osaa ku tankata... Seki vaan jos joku osaa sen maksaa :shock:
Tätä ennen tosin auto toimi ku unelma pari vuotta ja kaipaan sitä nykyään oman etuvetofarmarinuhapumpputurbohelvetin sijaan...
Joutunu unohtaan kaikki kikkailut... Oottaen muijalta lupaa siihen 1mk ekkeriin tai 2wd cossuun...
Viimeksi muokannut trolli, 11 Maalis 2005 23:45. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mondeo 3.0i V6 Ghia
Focus RS Mk3
trolli
Takavalojen toiminta!!!
Persiistä ne liittimet takavaloihin --> hapettuu
Kontin mattoa voi kans nostaa...
Mondeo 3.0i V6 Ghia
Focus RS Mk3
