-95 Mondeon etujarrut puoltaa
Lähetetty: 12 Maalis 2006 20:51
Kirjoittaja Iso-D
Olen tossa nyt jo jonkun aikaa paininut noitten jarrujen kanssa, mutta lopputulos on, että edelleenkin vaan puoltaa.
Eli palat tuli vaihdettua ja samalla tarkistettua, että palat liikkuu hyvin ja sylinterit liikkuu hyvin.
Jarrua kun painaa, niin ensin puoltaa kuskin puolelle, mutta kun kovemmin jarruttaa, niin sitten ottaa tasan.
Ai niin takajarrut olen kanssa tarkistanut ja ne on kunnossa.
Lähetetty: 13 Maalis 2006 03:26
Kirjoittaja palontie
mulla oli sama vika.Tarkasta tukivarsien puslat,mulla loppu puoltaminen kun ne uusittiin.
Lähetetty: 13 Maalis 2006 11:27
Kirjoittaja Iso-D
No nestettä ei häviä, joten enpä usko, että sieltä vika löytyy.
Ai puslat :shock: , oliskohan sitten niistä, ei kyllä ennen ole puoltanut, vaikka on ollut riekaleina.
No tuo tulee kyllä sitten selväksi, kun ehdin vaihtaa uuden tukivarren sinne hanttarin puolelle(toinen tulikin vaihdettua jo).
Lähetetty: 13 Maalis 2006 15:38
Joo mulla oli karsea puoltaminen eikä jarruista löytynyt mitään vikaa.Kävin sitten katsastusasemalta hakemassa vikalistan niin selvisi tuo pusla.Vaihdon jälkeen auto oli kuin eri planeetalta!
Lähetetty: 22 Maalis 2006 18:03
Kirjoittaja Iso-D
No niin, tukivarren vaihto poisti vian.
Kiitoksia avusta, sain jopa samaan riemuun katsastettua kotteron :D
Lähetetty: 22 Touko 2006 22:43
Kirjoittaja Buster
Kokeillaanpas ratsastaa tällä aiheella.
Itsellä samanlainen ongelma paitsi kun jarruttaa niin auto lähtee ensin vaeltamaan oikealle hetken päästä tasoittuu ja auto menee suoraan.
Kylläpä säikäytti aikalailla kun vauhtia oli n120 mittarissa ekalla kertaa!
jarrulevyihin tai paloihin en ole koskenut enkä turhaan kehtaisi vaihtaa jos niissä ei 100% varmana ole vika.
Ensin tuntuma oli että toinen (vasen) etujarru tulee myöhemmin mukaan
Nyt kun luin tuon jutun alkoi mietityttämään että onko näin.
Otin pari kuvaa noista tukivarren puslista oikealta puolen, joten eikun sanomaan kuvien perusteella kannattaako vaihtaa.
Taaemmasta puslasta on aika huono kuva
Renkaina 205/50 R16 joten sekin hieman saattaa vaikuttaa asiaan
Lähetetty: 23 Touko 2006 16:38
Kirjoittaja Iso-D
Se taaempi yleensä antautuu ensin.
Ylemmässä kuvassa näkyy, että kumi on irronnut vulkanisoinnista, eli vaihtokunnossa.
Noi sun renkaat on vielä aika maltilliset, joten tuskin se syynä kumien hajoamiseen(GT-mallissa oli vakiona 205/55 16).
Lähetetty: 23 Touko 2006 16:57
Kirjoittaja Buster
Kuuluuko noista taaemmista puuttua väliltä kumia? itsellä molemmilla puolilla
sellaiset että puuttuu n7-8mm ja näyttäs kovasti että näin kuuluu ollakin
Tuossa alemmassa kumissa näkyy takareunassa hieman mistä puhun.
Mutta voiko puoltaminen johtua noin pienestä asiasta kuin tuo ylempi kuva näyttää?
Lähetetty: 23 Touko 2006 23:27
Kirjoittaja Monteonisti
Etupusla aiheuttaa "vaeltelua" usein ja on vaikea huomata vikaa! 8)
Lähetetty: 24 Touko 2006 16:22
Kirjoittaja tohvo75
joo eli taaemmista puslissa on tosiaan kolot vulkanisoinnissa ainakin vanhemmasa tukivarressa.
Lähetetty: 24 Touko 2006 17:00
Kirjoittaja Buster
Kiitti tiedosta. Pitää vaihtaa tuo etumainen pelkästään
Lähetetty: 24 Touko 2006 18:13
Vaihda hyvä mies molemmat samantien!Se toinen routii kumminkin vähän ajan sisällä(nim.merkki kokemusta omaava :evil:)
Lähetetty: 25 Touko 2006 00:35
Näinhän se on tai oikeastaan viisas vaihtaa koko tukivarren alapalloineen, mutta kahta minä en vaihda, siis puslaa kerralla kun en ole viisas! :D
Lähetetty: 25 Touko 2006 13:39
Kirjoittaja tohvo75
juu molemmat kannattaa vaihtaa kerralla,ja samalla myös katsastaa alapallon.
Lähetetty: 25 Touko 2006 15:26
Kirjoittaja Buster
Onko muuten tietoa kannattaako ostaa fordin osana vai onko hillittömän hintaisia tarvikkeisiin verrattuna?
Lähetetty: 25 Touko 2006 23:26
Tuli vaan mieleen että onko jouset varmasti oikein jarrusatulassa? 8)
Itse pari kertaa laittanut väärin ja silloin joko ääntää tai puoltaa, toisaalta hyvä kun edes joku puoltaa minuakin! :roll:
Lähetetty: 26 Touko 2006 07:18
Kirjoittaja Buster
Kyllä ne pitäisi olla kunnolla
Lähetetty: 26 Touko 2006 23:19
Niinhän ne pitäs! :D
