Escort mk4 keskuslukon moottori
Cazzy
Viesti Kirjoittaja Cazzy »
Olisko kenelläkään mitään hajua tuollasen moottorin toiminnasta? Takaluukun moottori ei toimi ja mun mittausten mukaan sinne tulee sähkö kahteen johtoon sekä maa yhteen johtoon. Sähkö vaihtuu niiden kahden johdon kesken riippuen siitä meneekö ovet lukkoon vai auki. Mulla on olemassa kaksi moottoria ja kumpikaan ei tee mitään. Toisen kun laitan kiinni, niin etuovet humppaa auki-kiinni koko ajan. Toisella moottorilla etuovet kyllä toimii kuten pitääkin, mutta takaluukku ei toimi siltikään sähkösesti.
Moottorin johtojen välillä on joitain mega ohmeja, eli moottori on kaiketi ehjä???
Moottorin lukitusvivun asennon muuttaminen vaikuttaa ohmeihin.
Kenelläkään mitään ideaa? :roll:
Re: Escort mk4 keskuslukon moottori
Kytket siihen takaluukun moottoriin suoraa virtaa ja maata niin näet onko se ehjä? mittarit kun näyttää millo mitäki
Cazzy
Vian aiheuttajaksi selvisi se tyypillinen vika, eli poikkinainen johto takaluukun ja korin välillä.
:thumbup: Tuota epäilin jo aluksikin, mutta en huomannu ekalla tarkastuksella sitä poikkinaista johtoa ja tuli tehtyä sen takia aika paljon kaikkea ylimääräistä työtä.
