Mondeo MK4 wagon 2008 seisontajarru jumissa
pudonnut.mutteri
Viesti Kirjoittaja pudonnut.mutteri »
Tervehdys arvoisat Ford-toverit,
oma Mondeo kävi kääntymässä katsastusasemalla ja kuten pelkäsinkin, niin seisontajarrun takia tuli hylsy. Nosturilla tarkemmaksi oireiden lähteeksi osoittautui vasemman puolen seisontajarrun/käsijarrun vivun jumittuminen "yläasentoon" eli ei ota lainkaan kiinni. Ollut jo pidemmän aikaa jumissa, koska myös jarrulevy oli sisäpuolelta päässyt ruostumaan. Nyt olisi kuukausi aikaa saada Mondeo taas kuntoon..
Kysymys kuuluukin, että mitä kaikkea työkalua nosturin ja pyörän pulttiavaimen lisäksi Mondeon takajarruremppa vaatii? Lisäoptiona voisi luetella myös seisontajarrun vaijerin vaihtoon tarvittavat työkalut... Korjaushallina toimii talon edusta ainakin nyt aluksi ja auto olisi hyvä olla liikenteessä nopeasti, kun on tällä hetkellä perheen ainut kulkine. Ei tekisi myöskään mieli kovin montaa kertaa harjoitella renkaanvaihtoa vaan sen takia, että taas puuttui joku tietty työkalu pakista... :lol: Ja tietty kädet ristissä toivoa, ettei tarvitse koko jarrusatulaa ja/tai vaijeria vaihdattaa tuon takia...
Kiitos jo etukäteen vastauksista!
:ford: Mondeo 1.6 Ti Duratec vm. -08
riikomi
Re: Mondeo MK4 wagon 2008 seisontajarru jumissa
Viesti Kirjoittaja riikomi »
Veikkaisin että satula menee vaihtoon - mekanismi satulan sisällä lienee hajalla.
seppo1
Viesti Kirjoittaja seppo1 »
pudonnut.mutteri kirjoitti:Tervehdys arvoisat Ford-toverit,
Jos tilanne on sellainen, että jarrulevykin on ruosteessa, niin eikö myös käyttöjarru ole jumissa/toimimaton tuon pyörän kohdalla? Tuskin teetettynä tulee yhtään halvemmaksi yrittää herkistää tällaista umpijumissa olevaa satulaa, kuin vaihtaa tilalle uusi/peruskorjattu.
pudonnut.mutteri
Käyttöjarru on takana vasemmalla puolella hyvä, myös oikealla. Jarruvoimaa tasaisesti.
Mondeo on uusi tuttavuus Ford-rintamalla, enkä talvirenkaita vaihtaessa huomannut käsijarru-/seisontajarrupuolta tarkastella.. en kyllä muutenkaan herkistellyt jarruja.. kaipa tässä nyt täytyy ihan ensi alkuun ottaa tunkki kauniiseen käteen ja varmistaa, että tuo vipu on todella jumissa eikä esim. vaijeri jotenkin jätä kiristymättä.
Käyttääkö/komentaako tuo käsijarruvipu siis ihan tuota käyttöjarrun jarrusylinteriä? Eli satulassa ei ole omaa sylinteriä seisontajarrulle?
seppo1
pudonnut.mutteri kirjoitti:Käyttöjarru on takana vasemmalla puolella hyvä, myös oikealla. Jarruvoimaa tasaisesti.
Tuskin se jarrulevy kovin vahvassa ruosteessa oli, jos kerran käyttöjarru toimii normaalisti. yleensähän se puhdistuu jo muutaman jarrutuksen jälkeen ruosteesta (ruostuu toki nopeasti uudelleen, jollei autolla vähään aikaan ajeta).
Käsijarrun toiminnan seuraamisessa olisi helpottavaa, jos olisi kaveri repimässä sitä käsijarrua.
Kyllä käsijarruvivusto on ihan siellä käyttöjarrusylinterin/männän sisällä. Liikuttaa mäntää mekaanisesti.
Möhkö
Viesti Kirjoittaja Möhkö »
En ole Mondeon ihminen, mutta perustuu varmaankin samaan kuin muutkin takajarrut... jos ei ole sähköistä käsijarrua.
"John Jamieson Hey John, Thanks for the great comment..... make sure your adjuster is operating correctly .... if in doubt .... biff it out and get a new one. Mondeo's have cronic issues with some of their auto Hand brake adjusters found in the rear caliper assembly. Cheers Westy"
Siis satula irti osiksi ja puhdistus ja herkistys auttaa melkein aina. Paine-ilmaa auttaa mäntien irroituksessa. Muista ei sormia väliin...
Puhdistus operaation itsellä meni 2-3h kyseessä oli sierran takajarrusatula joka oli jumissa. Putsasin kaikki osat ja kiillotin vesihiomapaperilla
syöpymät pois männästä ja rasvasin/herkistin kiristysmekanismin. Uusi mäntä saattaa olla tarpeen jos oikein syöpynny.. maksaa tyyliin 10-20€. Tiivisteiden kunto kannattaa samalla kertaa kattoa nekään ei ole mahdottoman kalliita.
http://www.diynot.com/diy/threads/monde ... nt.408371/
http://www.talkstuff.net/ipb/index.php/ ... e-problem/
Uudet satulat näköjään 160€ ... motonet ei näköjään tarjoa uutta mäntää irtona tuohon malliin...
eikä korjaussarjaa...'
http://www.ebay.co.uk/itm/FORD-MONDEO-2 ... 1637312207
http://www.ebay.co.uk/itm/Ford-Mondeo-M ... 1153072556
Ite tykkään puuhailla niin itse korjaisin ton osista... toisaalta jos ei halua tutustua tai liata "kauheasti käsiään" ostaa
uuden ja heittää paikalleen.
pudonnut.mutteri
Kiitos viestistä, jos olisi aikaa niin noilla ohjeillahan tuon tekisi ilolla! :lol:
Itse joudun tyytymään jonkun verstaan apuun, ei juuri ole työkaluja nimeksikään tehdä mitään merkillisempää remonttia tällä hetkellä.
Katselin netistä, niin esim. Mister Autossa olisi Motonetin hintoihin verrattuna puoli-ilmaista:
http://i8.aijaa.com/b/00971/14102574.jpg
...mutta mistä kaivan sen tiedon esille, mikä satula sopii juuri mun Mondeoon (2008) ? :roll: Nuo isolla mustalla muovimötikällä varustetut satulat lienee niitä sähköisellä seisontajarrulla varustettuja malleja?
seppo1
pudonnut.mutteri kirjoitti:Kiitos viestistä, jos olisi aikaa niin noilla ohjeillahan tuon tekisi ilolla! :lol:
Mitäpä jos yrittäisit sen Mister Auton kuvan perusteella verrata sitä autossa olevaa satulaa. Tuolla Mister Autossahan näyttäisi olevan tasan yksi takajarruihin tarkoitettu Mondeoon sopiva satulatyyppi, ne kaksi ensimmäistä siinä kuvassa. (toinen vasempaan ja toinen oikeaan takapyörään sopiva)
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
Jos et pysty heti vaihtamaan uutta satulaa niin pipua nätisti naputtelemalla laidasta laitaan ja crc:tä tai vastaavaa siihen vivun juureen saattaa auttaa, itse ole toisessa fordissa elvyttänyt takasatulaa samanlaisella kässäri systeemillä kuin mondeoissa.
Tämä auttaa 1-12 kuukautta ja tulee jämähtää jossain vaiheessa uudestaan kun se tapin juuresta menee suolavesi ajan kanssa läpi niin varsi ruostuu jumiin.
