Farmari Focus -07, takakonttiin tulee vettä
Lähetetty: 17 Helmi 2016 08:46
Kirjoittaja jennie
Olisi sellainen ongelma, että Fokkerin takakonttiin tulee vettä. Vesi tippuu vasemmalta suunnilleen takavalon kohdalla olevasta ritilästä takaluukun peitteen päälle ja valuu siitä konttiin. Tavaratilan matto on vasemmalta aivan märkä ja vesi valuu tavaratilan vasemmassa reunassa olevaa kourua pitkin kohti takapenkkiä kastellen myös takapenkin. Onko vinkkejä mistä tuo vesi voi tulla? Takavalojen kiinnitysruuvien kohdalta kenties? Onko muita mahdollisia paikkoja? Millä noita paikkoja kannattaisi lähteä tiivistämään? Olisi ihan kiva kun saisi pitää kontin ja takapenkin kuivana.
Re: Farmari Focus -07, takakonttiin tulee vettä
Lähetetty: 19 Helmi 2016 14:33
Kirjoittaja JiiHoo
Olisiko mahdollisesti lasinpesunestettä eli takalasin pesurille menevä letku on murtunut?
Ainakin mk 1-mallissa on tuota ongelmaa, kun letku murtuu taitoksen kohdalta eli siitä missä se menee korin sisältä takaluukkuun. Tuon vian saa kuntoon muutaman kymmenen sentin jatkoliittimellä tai ainakin kestää taas jonkin aikaa. Kannattaa samalla tarkastaa myös sähköjohtojen eristeiden kunto tuossa kohdassa - voipi olla sähköteipille tarvetta.
Lähetetty: 19 Helmi 2016 17:02
Kirjoittaja jennie
Kiitos vinkistä. Yritin kovasti nuuhkia tuota vettä, mutta ei se kyllä haise miltään. En siis usko, että olisi lasinpesunestettä. Kontin vasemmalla laidalla olevasta säilytyslokerosta nappasin siellä olevan pehmusteen pois ja se oli aivan läpimärkä. Otan sen kuivumaan. Vettä näkyy tippuvan lokerossa olevien johtonippujen päälle. Luulen suurimman konttiin ja takapenkille päätyvän vesimäärän tulevan tuota kautta. Tiivistin kontin saranoiden lokeron ympärillä olevat saumat. Googlettelun perusteella monilla oli siitä yläosasta mennyt vesi sisään, YouTubesta löytyi useampia videoita. Noissa videoissa tosin oli viistoperämallista kyse, mutta miksei sama voisi päteä farmariinkin, kun ihan vastaava sauma tässäkin on. Paikka on hieman hankala, joten täytyy varmaan vielä uudemman kerran käydä ko. saumat läpi. Samoin takavalojen läpiviennin tiivistän vielä uudemman kerran. Yritän ottaa jossain vaiheessa kuvia, jos ne selventäisi asiaa ja jollain tulisi niistä jokin hyvä vinkki mieleen.
Lähetetty: 23 Helmi 2016 22:08
Kirjoittaja Tapiiri
Minulla oli -05 farkussa sama vika, monet kerrat vuotokohtaa etsin kunnes lopulta siitä kattolistan alta löytyi kittauksesta selvä halkeama. Sieltä se sitten peltejä pitkin lirutti vettä ja lopulta se tuli sieltä johtonippujen väleistä konttiin. Helppo korjata kunhan löytyi oikea paikka.
Lähetetty: 08 Maalis 2016 21:30
Kirjoittaja larsibald
Mulla on sama ongelma 09 wagonin kanssa. Raotin listoja ja tiivistelin kattokaiteiden kiinnityspaikkojen tulppia. Vuoto väheni, mutta ei nollaantunut. Kuinka pitkältä matkalta tuota kannattaa tiivistellä, mitään näkyvää vikaa en löydä.
Lähetetty: 18 Marras 2016 00:24
Kirjoittaja henso
Kattolistan altapa se täälläkin tuli sisään ja täysin samanalaista reittiä sitten konttiin (-06 farmari). Helppo korjata itse.
Lähetetty: 09 Touko 2017 13:49
Kirjoittaja Mosadoni17
Mites se kattolista lähtee irti? Ihan nykäisemälläkö vai onko siinä jotakin ruuveja tms?
Lähetetty: 23 Syys 2017 08:32
Kirjoittaja Hampered
Mosadoni17 kirjoitti:Mites se kattolista lähtee irti? Ihan nykäisemälläkö vai onko siinä jotakin ruuveja tms?
Samaa reittiä tuli täälläkin vesi konttiin. kaiteiden alla useita halkeamia... -06 farkku focus.
Kaiteet on kolmella ruuvilla sisäpuolelta kiinni. katon verhoilu täytyy purkaa ainakin osittain... yksi takaluukun, yksi takaoven ja yksi etuoven kohdalla. tuolla menee myös verhoturvatyyny joten kannattaa pelata varman päälle ja ottaa akun kenkä irti
