Ford focus 05
Lähetetty: 29 Tammi 2016 12:04
Kirjoittaja paateli
Tuli sellainen vikalista, etten osaa mitään tehdä.
-Käsijarruvalopalaa koko ajan vaikka olen lisännyt nestettä
-Sisällä valo katossa syttyy itseksen ajon aikana
-Mittaristossa vilkun merkkivalot ei toimi
-ulkolämpömittari ei näytä mitään lukemaan
Nämä kaikki tuli yhtä aikaan ja olen aivan ymmälläni
Re: Ford focus 05
Lähetetty: 29 Tammi 2016 20:24
Kirjoittaja tuomo.h
Alotteliskohan mittaristo vikaa, käytä mittaristoa irti ja putsaa sen liitin hapettumien yms. varalta.
Tuon mittariston irrotuksen jälkeen kokemuksen mukaan nollaantuu joksikin aikaa.
Ota ohjauspylvään juuresta mittariston alta se musta lätyskä pois, sen alta löytyy 2 torx kantaista ruuvia joilla mittaristo on kiinni.
Re: Ford focus 05
Lähetetty: 29 Tammi 2016 20:27
Kirjoittaja tuomo.h
Ainiin se lätyskä väistyy ihan vetämällä siitä. Jollain ohuella voit varovasti vähän kammeta mittaristoa sieltä yläreunasta, siellä on sellasen pienet ulokkeet et se pysyy paikoillaan.
Re: Ford focus 05
Lähetetty: 31 Tammi 2016 15:10
Kirjoittaja paateli
Ongelma löyty. Sulake rasiassa liittimet oli hapettuneet. Uudestaan kiinni, niin lähti ongelmat.
