Lisäkaukovalojen sijainti Mondeon 07 Mk3 keulalla
Lähetetty: 11 Tammi 2016 18:30
Kirjoittaja pleier
Terve
Alla muutama kysymys lisäkaukovaloista Mondeo Mk3 malliin:
- Mihin olette kiinnittäneet lisävaloja Mondeo Mk3 mallin keulalle ? Ristikko vai joku muu paikka...
- Asennus on tarkoitus teettää liikkeessä, kuinka monta tuntia on normi asennus lisävalosarjalla (2 lamppua)
- Onko valojen hankinnassa jotakin mitä olisi hyvä huomioida (muuta kuin ref. luku) kun en ole alan asiantuntija . Onko esim. Bilteman lisävalot vaihdettavissa Hellan valoihin jälkikäteen ilman uutta asennusarjaa ja töitä jos haluaa vaihtaa valomallia?
Kiitoksia vastauksista ja ajatuksista.
Re: Lisäkaukovalojen sijainti Mondeon 07 Mk3 keulalla
Lähetetty: 18 Tammi 2016 12:51
Kirjoittaja pleier
Ilmeisesti Mondeon valoilla pärjää eikä kenelläkään ole lisävaloja...
Jos nyt kuitenkin kokemuksia löytyy niin laittakaa ennen kuin lähden varaosakauppaan.
Lähetetty: 18 Tammi 2016 19:57
Kirjoittaja AKl
Heitetään nyt yhdet kokemukset.
Eli itsellä -04 mondeossa Hellan FF300 lisäpitkät. Ja valot tuli kiinnitettyä rekkarin taakse tulevalle telineelle. Itse kun huolella homman tein johtosarjoineen, niin meniköhän kaikkinensa parisen tuntia aikaa.
Johtosarjat tietysti kelpaa muihinkin normi valoihin. Valojen koko ja paino on ainoa mikä aiheuttaa lisätyötä, jos joutuu niihin asentelemaan lisätukea/parempaa kiinnitystä.
Lähetetty: 18 Tammi 2016 21:41
Kirjoittaja Deippa
Mulla on tossa -07 monsuunissa keulalla kans jotku pyöreät Hellat ehkä FF100. Hyvin näkee
Ne on ed. omistaja porannu suoraan muovipuskuriin kiinni rekisterikilven yläpuolelle. Toista valoa pitäisi jaksaa kiristää, koska tärisee soratiellä. Tosin ei haittaa käyttöä, mutta erottaa että toinen heiluu ja toinen ei. Noissa ei siis ole sitä yläreunan tukea, joka ratkaisisi tuon ongelman
Lähetetty: 19 Tammi 2016 08:22
Kirjoittaja pleier
Ok, kiitoksia vastauksista.
Näillä pääsee jo hiukan pitemmälle asennustelineen valinnassa. Täytyy etsiä tuollainen rekisterikilven taakse laitettava malli.
Lähetetty: 02 Helmi 2016 11:22
Kirjoittaja Deippa
Sen verran haluaisin korjata aiempaa lausuntoani, että siinä kilven yläpuolella muovipuskuria on rautaa takana, johon lisävalot on ruuvattu muovipuskurin läpi. Ei siis takapuolella ollut mutteria.
