Mondeo mk4 webasto
4everHis
Mondeo mk4 webasto
Viesti Kirjoittaja 4everHis »
Elikkäs mondeoni (-09 2,0 tdci) webasto oikkuilee seuraavasti: Lähtee käyntiin normaalisti, mutta ei lähde lämmittämään sisätiloja, vaikka olisi 20 min päällä. Lämmityksen jälkeen moottorin lämpötila näyttää n. 70 astetta ja moottorin lämpötila laskee, kun auton laittaa käyntiin. Mielestäni tämä viittaa hyvin vahvasti webaston vesipumppuun ja tämän vuoksi sen vaihdoinkin. Eilen vesipumpun vaihdon jälkeen webasto toimi erinomaisesti, mutta tänään oireet palasivat. En jaksa uskoa, että uusi vesipumppu olis jotenkin yhdessä päivässä hiipunut. Onko ehdotuksia mitä seuraavaksi?
4everHis
Re: Mondeo mk4 webasto
Webaston oikkuilun tutkiminen/korjailu on edennyt siihen, että vaihdoin uuden akun, koska webasto (tai tarkemmin sisäpuhallin) toimii vain, kun akku on laturissa. Uusi akku ei auttanut eli edelleen sisäpuhallin on päällä vain, kun akku on laturissa. Tämä viittaa vahvasti, että webastoa ohjaava yksikkö haistelee akun jännitteen liian alhaiseksi kovilla pakkasilla. Webasto toimii oikein, jos auto on seissyt vaikka kolme tuntia kovassakin pakkasessa. Yön jälkeen sisäpuhallin lähtee kyllä päälle, mutta toimii puoli minuuttia. Onko tullut samaa vastaan?
riikomi
Viesti Kirjoittaja riikomi »
Ei ehkä liity ongelmaasi mutta sisäpuhallus menee päälle sitten, kun Webaston oma jäähdytysnesteen lämpöanturi näyttää nesteen lämpötilaksi 30C.
