Mondeon sähköt hukassa
Lähetetty: 01 Tammi 2016 19:38
Kirjoittaja Tube_88
Kyseessä 2002 2.0 td mondeo. Auto purkaa akkua ja pengottuani löysin patentin konehuoneen sulakerasiasta (korjaamon tekemä) jossa on otettu johdolla virta sulakkeelle f40. Sulakekartassa ei löydy symbolia kyseiselle sulakkeelle mutta netistä löysin että sulake 40f tarkoittaa "engineä" eli moottoria. Kun johdon ottaa irti niin sulakkeelle ei tule ollenkaan virtaa ja auto ei starttaa. Virtalukon pohja on kokeiltu toimivaksi ja kun sulake johto on paikallaan niin auto starttaa ja toimii ihan normaalisti. Huomasin myös että kun auto on sammuksissa ja sulakkeen johtopatentti paikallaan niin hehkuille tulee jatkuva virta joka on syyllinen akun purkautumiselle. Otin hehkun releen irti ja mittasin sammuksissa virran kulutuksen niin kulutus hieman laski mutta näytti silti jotain 0,9 ampeeria. Kun johtopatentin ottaa irti ja mittaa virran kulutuksen sammuksissa niin kulutus laskee n 10 milliampeerin luokkaan joka on jo hyväksyttävä luku.
Olisiko jollakin tähän neuvoa/vinkkiä missä voisi olla vika?
Re: Mondeon sähköt hukassa
Lähetetty: 11 Tammi 2016 16:47
Kirjoittaja Tube_88
Kiitos aktiivisille foorumilaisille vastauksista :lol: . Vika on nyt selvitetty. Syylliseksi paljastui sulakerasian pohjasta poikki oleva pieni johto. Jos osaisin niin laittaisin kuvan.
