Transit -04 haisee palaneelle kumille
Lähetetty: 28 Joulu 2015 12:44
Kirjoittaja Teppis
Transit -04 alkoi muutama päivä sitten haista palaneelle kumille. :? Ajossa tms ei erikoista. Mies huomasi laturin hihnan kuumenevan josta käry johtunee? Laturin merkkivalo ei pala. Mistä ongelma johtunee? Laturinko ostoon lähdettävä?
Re: Transit -04 haisee palaneelle kumille
Lähetetty: 28 Joulu 2015 21:12
Kirjoittaja NiceMan
Josko ensin kireyden tarkastaminen ja uuden hihnan vaihto... onko jo kuinka vanha?
Lähetetty: 29 Joulu 2015 04:44
Kirjoittaja Tessu
Niin kai se merkkivalo palaa edes sillon kun moottori on seis mutta virrat päällä?
Joskus vaan etitty vikaa niin ei ole toiminu koko merkkivalo
Lähetetty: 30 Joulu 2015 11:44
Kirjoittaja Teppis
Hihnan iästä ei tietoa, auto tullut meille vasta vuosi sitten. Auto oli hitsattavana kk takaperin ja sen jälkeen ongelma ilmeni. Auton alta/edestä kuuluu ilkeä "räminä" joka alkanut hieman ennen käryttämistä. Vitsailinkin räminän alkaessa; korjaamo lienee unohtanut jonkin jakoavaimen tms jonnekin kun rämisee ilkeästi :lol: .Mies epäili olisiko mahdollista että laakeri mennyt moottorin päästä tai laturin päästä? Laturin hihna siis kuumenee ja on tahmea.
Osaako joku kertoa ti-hallia tms jossa pääsisi katsomaan tarkemmin moottoria altapäin? Tai edullista korjaamoa helsingin suunnalta?? Ei millään olisi laittaa transittiin kaikkia pennosia.... :roll:
Lähetetty: 30 Joulu 2015 14:05
Kirjoittaja focst
Oisko kampiakselin päästä hihnapyörä sökö..se yleensä pitää kolinaa kun hajotessa kumi vulkanoinneista alkaa hakkaamaan jakopään peitepeltiin.. kannattaa tarkastaa ennen kun kuluu pelti puhki se on kohtuu töisevä vaihtaa jos kuluu puhki..
