Hammastangon stefa
martikainen
Hammastangon stefa
Sieraimen ohjaustehostimen oljyt vuotaa ulos hammastangon päästä suojakumin alta. Vuodon aiheuttaja on siis todennäköisesti hammastangon sisällä oleva stefa. Pitäisi rueta laittamaan kuntoon mut tiivistesarja maksaa merkkiliikkeellä reilut sata egee
ja muualta ei tunnu löytyvän. Hinta on siis aivan törkeä kun kyseessäkin on pelkkä tiiviste(et). Voisiko kyseisen tiivisteen korvata jollain muulla tavalla.? Tietysti vaihtoehtona on vielä hammastangon vaihto, jos jostain löytyisi edullinen käytetty mut pitää nyt ensin kysyä onko olemassa muita niksejä vian korjaamiseen.
irto stefa mittojen mukaan esim. tiivistekeskuksesta
itse vaihtaisin kyllä ton hammastangon kokonaan, vaikkei se käytetty oo välttämätta paljoo sen pidempi ikänen.. mutta kun tehostettu hammastanko alkaa vuotamaan niin sitä ei välttämättä saa enää korjattua pelkillä tiivisteillä...
tästä oli juttua aikasemminkin
Sieltä hammastangon sisältä löytyy muistaakseni jotain 5kpl erikokosia stefoja ja jokunen OOOOO-rengas.. Ite hommasin korjaussatsin stockmannilta tuossa loppukesästä ja vaihdoin ko. osat!! Joku aika takaperin myin auton ja tänään soitti uus omistaja näreissään ja valitteli että vuotaa toi hammastanko
... Eli ei se sit kauheen pitkäikänen ollu!!
Melkeen vois pare olla jos jostain löytäis koko hammastangon tai sit vaihtas tehostamattomaan
ja vaikka olis kokemusta niin ei se välttämättä pidä kovin kauaa..p3 kirjoitti:nuo hydraulihommat on niin älyttömän tarkoillavälyksillä toimivia laitteita että ilman kokemusta niiden korjaaminen on suht toivotonta.
kun yleensä siellä on juuri siinä kohdassa mistä stefan pitäisi tiivistää niin joku pieni naarmu tai vastaava mikä rikkoo uuden stefan hetekn kulutta
martikainen
