Mondeo mk3 2.0tdci -04
Lähetetty: 18 Loka 2015 18:52
Heippa!
Ensimmäistä kertaa täällä kirjoittelen. Ei ole Fordeihin tullut perehdyttyä vannoutuneena mersu ihmisenä... Joten siksi kaipailen kipeästi apua!! Isä osti siis otsikossa mainitun auton muutama kuukausi sitten. Tavallaan sian säkissä kun ei ole mitään tarkkaa varmuutta mitä on oikeasti tapahtunut...
Kyseinen auto oli sammunut vanhalla omistajalla kesken ajosta ilmeisesti? Eli PA-järjestelmä on siis kuiva!! No tämä oli vienyt sen foordin liikkeeseen tutkittavaksi. Asentaja oli todennut, että ruiskutuspumppu entinen. (Oliko vikakoodeista vai mistä todennut ei tietoa..)
Vanha omistaja myi auton siis pumppu vikaisena isälleni ja oli tietoinen asiasta, että auto ei käy. Ei siinä mitään. Saatiin auto kotiin pajalle ja rupesin tutkimaan missä mahtaa vika olla! Vikakoodeja löytyi heti simmoset parikymmentä kipaletta. Pari niistä liittyi PA-puoleen. Eli P1211, P1608, P2291, P0191, P1153. Oli alhaista painetta, ruiskutuspumpun signaali katkaistu, kiskon paine liian alhainen yms..
Ruvettiin siis pumpun vaihtoon kun ei muuta sen kummempaa tietoa ollut. Ostimme käytetyn pumpun nettivaraosan kautta ja toivoimme, että olisi toimiva.
Numerot eivät ihan täsmänneet eli joutui parit putket vaihtamaan jotta tuli ns. samanlainen ja näköinen pumppu. Ei pitäisi kuulma vaikuttaa mihinkään???
Sain pumpun vaihdettua ja yritimme ilmata järjestelmää. Luin uudet vikakoodit parin starttaus kerran jälkeen. P2623,P0201, P0202, P0203, P0204, P0001, P0190 Oli koodit tämän jälkeen PA puolelta, eli suuttimista tuli uudet vikakoodit ja muutana liian pieneestä paineesta jälleen! Sahattiin ja sahattiin mut ei mitään. Aivan turhaa. Vaikea on koittaa hinatakkin käyntiin kun on automaatti versio kyseessä tietenkin..
No... Sit meinattiin et vaihetaan nyt suodatin, kun ei oo autosta mitään varmaa tietoa. Vaihdoimme PA-suodattimen ja täytimme sen uudella löpöllä ja kovin koitimme ilmata jälleen!! Muutaman kerran startattiin mut ei vaan lähde käyntiin. Sit loppukin jo akku ja homma jäi taas siihen. Tähän loppuu tämän asentajan itsenäiset taidot ja siksi tänne lähdinkin kirjoittelemaan. Ei ketään tuttavista asentajistakaan ole osannut sen paremmin neuvoa. Täällä kumminkin suurin osa erikoistuneen foordiin niin saattaisi rupea kunnollista apua saamaan!
Eli siksi kysyn mitä näistä mondeoista yleensä menee PA-puolelta kun ei nosta paineita, eikä edes lupaile käyntiin.. ??
Myös hyvät ilmaamis vinkit otetaan vastaan ja kaikki mahdollinen apu mitä tuon tekstin perusteella saa selvää! Kiitos jo etukäteen kaikille vastaajille!!!
