-02 tdci 130hv moottori kuumenee sisälle puhaltaa vain kylmää.
inspiraija
Viesti Kirjoittaja inspiraija »
Elikkäs otsikon mukainen vika.
Tyhjäkäynnillä koneenki lämmöt pysyy kurissa.
Nesteet ja öljyt ei ole sekaisin ja muuten toimii normaalisti.
Neste tuntuis kiertävän.
Onko automaattisesti kansivika vai kannattaako jotai muutakin ihmetellä?
inspiraija
Re: -02 tdci 130hv moottori kuumenee sisälle puhaltaa vain kylmää.
Tai sitten ei nesteet oikein kierrä. Alavesiletku kyllä kuumenee mutta syyläri pysyy kylmänä.
Vesipumpun ja tehostajan pumpun välistä poorit sileät..käytä tehostajan pumppua irti poorit ruostuu pois sieltä välistä..
inspiraija
Tarviiko mitä uusia osia?
Tpa
Viesti Kirjoittaja Tpa »
itse jouduin vanhaan mondeoon vaihtamaan vesipumpun ja tehostimen pumpun kun ei millään patentilla saanut pitämään.. Tosin mulla auto lähes keitti kovillakin pakkasilla...
Ainakin vesipumppu todennäköisesti joutuu uusimaan molemmat..osta samalla lauhduttimen termari tulee vesipumppuun kiinni..lämpenee paremmin kaupunki ajossa..
Tpa
Juu tuo öljynlauhduttimen termari kannattaa ehdottomasti vaihtaa samalla
