Mondeon matkamittarit ei toimi
Lähetetty: 05 Maalis 2006 23:07
Kirjoittaja tersa
Niin, elikkäs kilometri- & trippimittari lakkasivat toimimasta yhtäkkiä eli ei tule lisää kilometrejä. Kaikki muu ihme kyllä näyttää toimivan. Ehdotuksia mikä olisi vikana ja kalliskin korjauttaa? :)
Lähetetty: 24 Maalis 2006 13:29
Kirjoittaja tersa
Eli kuulema jotain paskana tossa kojeistossa mittaristossa. Jollon pitäs vaihtaa nopeusmittari jossa on kii toi matkamittaristo.
Työn voiskin vielä varmaan teettää jossain vaikka sekin maksaa pirusti, mutta kun nopeusmittaria ei saa esim. motonetistä, fordiltakin taisi löytyä jostain paikasta vaan 1kpl ja hintaa ~180e.
Pystyiskö jostain romikselta tms repii tuommosen lähes ilmaseks? Ei ole hajuakaan koko touhusta.
Lähetetty: 24 Maalis 2006 14:29
Kirjoittaja paspe
juu romikselta vaan...esim.
Turun(jossa ilmeisesti asut) romiksilta 2kpl mittaristoja löytyi.n.150e..riippuen siitä että vaihdatko koko mittariston vai pelkästään nopeusmittarin(ei turusta löytyny)...
"helppo" toi itse vaihtaa,jos yhtään tietää mitä tekee....purkamista hieman...
Voisiko vika olla sähköisessä nopeudentunnistimessa?onko testattu?
Lähetetty: 24 Maalis 2006 17:23
Kirjoittaja tersa
Muuten hyvä muttei itse oikein pysty eikä osaa tehdä.. hyvässä lykyssä sen vanhan mittarin vois korjata varmaan..
Ei ole testattu mitään :) Mutta tieto kulkee kuitenkin mittaristolle kun se nopeuden näyttää oikein..
Kovia hintoja viitsivät repiä..
Lähetetty: 28 Maalis 2006 13:29
Kirjoittaja tersa
Millainen mittarin pitää olla? Eli käykö 1.6 tai 1.8 litrasen nopeusmittari vai pitääkö olla 2.0? Muuta huomioitavaa? :) Onko esimerkiksi asteikko eri ettei käy..
