autoradion vaihto
pekka88
autoradion vaihto
Viesti Kirjoittaja pekka88 »
Hei,
juuri tuli ostettua ensimmäinen auto Ford Focus 1.6 vm 2005. Siinä kun on edelleen alkuperäinen radio, joka on suhteellisen kookas. Olisiko helppo itse vaihtaa sen tilalle Pioneer DEH-1700UBG radio. Tyhjää tilaa radion alapuolelle yhä jäisi, mutta sen ajattelin peittää AIV 1 DIN yleismallisella 95mm lokerikolla. Onko ideani mitenkään toteuttamiskelpoinen?
Voi olla että vastaavanlaisia keskusteluita on käyty, mutta en nopealla selaamisella löytänyt suoraa vastausta.
kiitos jo valmiiksi vastauksistanne.
Tpa
Re: autoradion vaihto
Viesti Kirjoittaja Tpa »
onko tuossa perus 2 dinin soitin vakiona vai sellanen vähän ovaalin muotoinen? jos perus 2 dinin neliö palikka niin saa hyvin 1 dinin soittimen asennus muovin kanssa käymään
E: Näköjään tuollainen palikka.. Ei muuta ku asennusmuovi ja 1dinin soitin kiinni
http://www.hifitalo.fi/ford_focus-trans ... din_sovite Tuollaisen tarvit
pekka88
Hei,
kiitoksia vastauksesta ja totta tosiaan kyseessä on se neliön muotoinen laatikko. Entä tarvitseeko jonkinlaista adapteria/muunninta johtoihin vai menevätkö johdoista yks yhteen?
pekka88
Tpa kirjoitti:onko tuossa perus 2 dinin soitin vakiona vai sellanen vähän ovaalin muotoinen? jos perus 2 dinin neliö palikka niin saa hyvin 1 dinin soittimen asennus muovin kanssa käymään
Hei,
kiitos vastauksesta. Osaatko sanoa täytyykö noihin johtoihin ostaa vielä erikseen jotain muunninliittimiä?
Tpa
pekka88 kirjoitti: Hei,
Kannattaa ostaa merkki kohtanen piuha sarja esim motonetista tms niin ei tarvi auton omia piuhoja pätkiä.. Ei paljoa maksa
pekka88
Hei,
asia tuli kuntoon. Kiitoksia kaikista vastauksista. Ainut mikä ei tosin nyt toimi on autossa valmiina ollut etäohjain radiolle (vipu ratin vasemmalla puolella). Siihen pitäisi ilmeisesti hommata vielä erillinen johtosarja, jotta se toimisi.
