Mondeo 2.0 TDCi 2002 mk3 Eberi ei toimi
mondeo_ei_toimi
Viesti Kirjoittaja mondeo_ei_toimi »
Olen aikaisemminkin paininut tämän vehkeen kanssa ja korjauttanut, mutta samat ongelmat tuntuvat aina jatkuvan, eli eberi toimii täysin satunnaisesti.
Tänään ajattelin valmistautua tulevaan talveen kokeilemalla lähteekö eberi kellosta hörisemään, mutta ei. Sisätilan puhaltimet kyllä puhaltaa ja auton altaa kuuluu satunnaista jurinaa (ilmeisesti jokin pumppu tms) muttei lähde hörisemään.
Kokeilin toisella tavalla: laitoin auton käyntiin ja eberin kellosta päälle ja avot johan lähti päälle. Sammutin auton ja kokeilin jatkuuko eberin toiminta ja jatkuihan se. Eli toisin sanoen eberi ei ainakaan täysin viallinen mekaanisten osien osalta ole. Eberi hörisi ja puhalti lämpöä niin kuin pitikin.
Mutta pointtihan tällä laitteella on se että se lämmittää koneen ennen starttaamista, miksi siis ei lähde kylmiltään käyntiin? Autossa on lähestulkoon uusi akku, etteipä ole siitäkään kiinni. Ilmeisesti kuitenkin jokin sähkötekniikkaan liittyvä vika?
Onko simppeleitä tee-se-itse-mies ratkaisuja vai pitäisikö viedä vain suoraan pajalle?
ynjevi
Re: Mondeo 2.0 TDCi 2002 mk3 Eberi ei toimi
Viesti Kirjoittaja ynjevi »
Ehkä sähkö ei vaan riitä. Tuonkaltaista ongelmaa on tullut vastaan monissa firman pakuissa, kun niiden akku on hiipunut seisonnassa. Lämmitin nappaa hehkutukseen enemmän virtaa ja sitten se jo käykin kunnolla käynnistyttyään kun on moottorin käydessä saanut tarpeeksi sähköä.
Ex Ford Mondeo 1,8 TDCi 2009
mondeo_ei_toimi
Onkohan eberillä jokin alaraja jännitteelle ettei lykkää käyntiin? Selviääkö suoraan akun navoista mittaamalla?
ynjevi
On sillä rajat ja aika tarkatkin. Googlailemalla löytyy ohjekirjoja, joista voltit selviävät (esim. alin 10,2V) ja ne pitäisi sitten mitata eberin "viimeisen" liittimen jälkeen, etteivät hapettuneet liitokset vaikuttaisi. Akun navoista mittaus antaa kaikkein huonoimman tuloksen, toki siitä kannattaa aloittaa. Tuo 10,2 volttia akun navoissa näkyisi kyllä jo muutenkin.
Lolita1982
Viesti Kirjoittaja Lolita1982 »
Itselläni on vuotta uudempi Mondeo, ei tietoa, onko Eber toiminut edellisen omistajan aikana. Kun Eberin laittaa minikellosta päälle, savu nousee, puhallus alkaa toimia, mutta puhaltaa vain kylmää. Auton mukana ei tullut muuta ohjetta Eberiin liittyen kuin minikellon käyttöohje, sitä nyt olisin osannut ilman ohjettakin käyttää. :D Luin jostakin, että joissakin Ebereissä on vain joku tuuletustoiminto, jonka ei siis ole tarkoituskaan lämmittää autoa. Voisiko olla, että omassa autossani on vain tämä tuuletustoiminto? Vai onko Eber viallinen?
Cortina 1600E -68
Cortina 1600 GT -72 varaosa
Scorpio 2.3 sedan -96
Transit 2.2 -12
4500 -72 traktori
Hillman Minx -63
Lolita1982 kirjoitti:Itselläni on vuotta uudempi Mondeo, ei tietoa, onko Eber toiminut edellisen omistajan aikana. Kun Eberin laittaa minikellosta päälle, savu nousee, puhallus alkaa toimia, mutta puhaltaa vain kylmää. Auton mukana ei tullut muuta ohjetta Eberiin liittyen kuin minikellon käyttöohje, sitä nyt olisin osannut ilman ohjettakin käyttää. :D Luin jostakin, että joissakin Ebereissä on vain joku tuuletustoiminto, jonka ei siis ole tarkoituskaan lämmittää autoa. Voisiko olla, että omassa autossani on vain tämä tuuletustoiminto? Vai onko Eber viallinen?
Viallinen..todennäköisesti höyrystin sihti tukossa..siksi vain savuaa eikä syty..kannattaa lukea kuitenkin vikakoodit ennen kun rupeaa mitään tekemään..
Tapiiri
Viesti Kirjoittaja Tapiiri »
Moi,
Minulla oli DW5Z -mallissa älypäässä kontaktihäiriö, toimi satunnaisesti ja saattoi sammua kesken kaiken. Piirilevy on valettu epoksiin, siihen ei valitettavasti pääse käsiksi. Muistaakseni antoi vikakoodia viallisesta liekkivahdista tai lämpöanturista, mutta vika jatkui vaikka anturit vaihtoi. Olisin vaihtanut pelkän älypään, mutta melkein samaan hintaan sai koko laitteen ilman pumppuja ym.
Epäilin myös sähkön riittävyyttä, koska tuntui toimivan jos auto on käynnissä, mutta se oli vain tuurista kiinni. Jos kellosta ei käynnistynyt, ei se käynnistynyt myöskään vaikka kytki laturiin kiinni. Jos taas starttasi auton niin saattoi lähteä käyntiin, varmaan tärinä sopivasti paransi kontaktia jossain.
