Mondeo 2002 ABS ongelma
Lähetetty: 25 Syys 2015 13:49
Kirjoittaja _PKK
Autoon vaihdettiin molemmat etupään pyöränlaakerit.
Jonka jälkeen abs jurruttaa päälle heti kun painaa jarrua.
Hetken päästä syttyy abs ja luistonestovalo palamaan.
Myös käsijarrunvalo vilkahtelee satunnaisesti ajossa.
Kun valot syttyvät, niin jarrut toimivat hyvin, tietenkin ilman absia.
Tämän jälkeen vikakoodien luku, joka kertoi kuskin etupään abs anturin olevan sökö.
Se on vaihdettu ja auto resetoitu akusta.
Mutta vika ei korjaantunut.
Maanantaina pitäisi lukea koodit uudestaan ja nollata vikahistoria, mutta luulisi että tuolla akun buuttauksella homma olisi ok.
Huomiovalot syttyvät, kun auto on liikkeessä ilman että koskee jarruihin.
Voiko olla mahdollista että laakeri on mennyt asentajalla väärinpäin? Voisiko se tehdä tämän ongelman?
Re: Mondeo 2002 ABS ongelma
Lähetetty: 28 Syys 2015 21:49
Kirjoittaja yritäedes
_PKK kirjoitti:Voiko olla mahdollista että laakeri on mennyt asentajalla väärinpäin? Voisiko se tehdä tämän ongelman?
Hyvinkin mahdollista. Etupyörän laakerihan on irtolaakeri, takana koko napa? Tai sitten lekalla murjottu magneettikehä pilalla.
Lähetetty: 29 Syys 2015 15:26
Kirjoittaja _PKK
Vikakoodeja ei ole.
Myös vänkärin abs-anturi vaihdettu kokeilumielessä, mutta ei auttanut.
Ensi viikolla laakereiden tarkastus, että onko väärinpäin/rikki.
Lähetetty: 08 Loka 2015 14:49
Kirjoittaja _PKK
Laakerit olivat oikeinpäin.
Mutta tarkemmin läppärillä katsottuna, niin kuskin etulaakeri hiukan pätki signaalia..
Joten sen vaihto kokeilumielessä, että poistuuko vika.
SKF laakeri pois ja tilalle FAG.
Vika poistui.
Tänään SKF lähti tehtaalle tarkastukseen. Magneetti siinä kuitenkin oli, mutta luultavasti jossain kohtaa on heikkoja kohtia jotta katkaisee tiedon.
