Sivu 11/15
Re: Focus RS mk3
Lähetetty: 19 Maalis 2017 22:54
Kirjoittaja zehow2025
Onko muilla Focus RS mk3 omistajilla sellainen bugi, että kun suihkuttaa tuulilsille pesunestettä, niin pyyhkiät kerkee pyyhkiä hetken ennenkuin vettä tulee? Itselä on tuollainen ja lasissa nyt syvänaarmu. On ollut monia autoja eikä missään oo tämmöstä juttua eikä ole koskaan tullut tuollaista syvää naarmua.
Re: Focus RS mk3
Lähetetty: 20 Maalis 2017 16:21
Kirjoittaja FoRSe
En ole vastaavaa huomannut ainakaan, oliko ensimmäinen suihkutus talvilevon jäljiltä? Putket tyhjentyneet kokonaan tms?
Tuo revo stage 1 vaikuttaa kyllä hyvältä, mutta jotenkin näiden kansi/lohko-ongelmien pelottamana ainakin yritän odottaa FPM375-kittiä... Oletko muuten itse seurannut jäähdytysnesteen kulutusta?
Re: Focus RS mk3
Lähetetty: 20 Maalis 2017 16:37
Tosiaan tuo tuulilasin pesuri on tuollei toiminut aina ja tossa pidemmän ajonjälkeen huomasin että nyt tapahtui jotain. Itselläni ei ole öljyä eikä vettä kulunut, missä tuollaisista ongelmista on kerrottu? Tosiaan aika pelottavaa jos menee kansi tai muuta kallista ja takuu on mennyt ohjelmoinnin myötä. Tällöin ei autakku pistää muutama touhutonni ja rakentaa kone parhaista osista mitä on saatavana...
Re: Focus RS mk3
Lähetetty: 20 Maalis 2017 16:45
Kirjoittaja FoRSe
Tässä yksi ketju joka tuota kansi/lohko-hommaa käsittelee:
http://www.focusrs.org/forum/154-focus- ... hread.html
Ford ilmeisesti vaihtaa tuossa tilanteessa koko moottorin, eivätkä ilmeisesti ole ohjelmoinneista toistaiseksi välittäneet kun täysin vakiotkin hajoilevat.
Ilmeisesti vaikuttaisi vain alkupään tuotannon autoihin johonkin viime syyskuulle asti, tosin tiedä sitten johtuuko että uudemmilla ei ole vielä tarpeeksi kilsoja.
Tässä "hyvä" video missä näkyy oirelua:
https://www.youtube.com/watch?v=NY_hBE89f0I
Tuo sama kaveri on youtubessa pitänyt RS-vlogia viime keväästä saakka, että aika näkyvä tapaus Fordille...
Re: Focus RS mk3
Lähetetty: 20 Maalis 2017 16:58
Ei hitto aika paha homma ja itellä on ihan ekasta erästä tuo auto! Onko se tää sama heppu jonka auto on siis hajonnut?
https://www.youtube.com/channel/UCIuwp4 ... R41yCpx8mQ
Re: Focus RS mk3
Lähetetty: 20 Maalis 2017 17:01
Kirjoittaja FoRSe
Joo Fezza se on, laittoi sen takia privaattina tuon videon kun ei vielä halua Fordia mollata.
Re: Focus RS mk3
Lähetetty: 22 Maalis 2017 19:30
Kirjoittaja Rstuning
Ainahan sitä alkutuotannon kohdalla sattuu jotain ja niitä sitten parannellaan vuosien saatossa. Olihan mk2 rs focuksessakin alkutuotannossa liian tiukka kartta,kun imusarjat räjähti konehuoneeseen.
Re: Focus RS mk3
Lähetetty: 23 Maalis 2017 13:19
Kirjoittaja BigMike
Zuhnu99 kirjoitti:
Nitrous blue on värinä. Luin jostakin, että n. 80% RS:sistä tilataan sinisenä. Toi väriasia vois selittää toimitusaikaerot.
Apuva. Minun valkoinen valmistunut 20.3. Tilattu 25.5.2016
Suomessa pitäis olla sit 8.4.
Re: Focus RS mk3
Lähetetty: 23 Maalis 2017 16:22
Kirjoittaja larna
oho, kyllä on järkyttävän pitkä toimitusaika, olitko tietoinen tästä tilaus vaiheessa?
Re: Focus RS mk3
Lähetetty: 23 Maalis 2017 17:00
No nyt tulee huolella valmistettu yksilö!
BigMike kirjoitti:
Re: Focus RS mk3
Lähetetty: 23 Maalis 2017 20:36
Kirjoittaja Zuhnu99
FoRSe kirjoitti:Joo Fezza se on, laittoi sen takia privaattina tuon videon kun ei vielä halua Fordia mollata.
Fezzan autossa oli lohko halki. Tulee kokonaan uusi moottori. Kannattaakohan näitä huoltaa ollenkaan, jos moottorin vaihtoväli on alle 30 tkm?
Toivottavasti lohko-ongelmaa ei esiinny näissä uudemmissa autoissa enää.
Re: Focus RS mk3
Lähetetty: 23 Maalis 2017 22:47
Kirjoittaja BigMike
larna kirjoitti:oho, kyllä on järkyttävän pitkä toimitusaika, olitko tietoinen tästä tilaus vaiheessa?
Kyllä. Minulle sanottiin, että vuosi saattaa jopa mennä.
Olihan tuo Fordin listoilla jo loka-marraskuussa, mutta siirtivät. Onko sitten noilla samoilla ongelmilla mitä Fezzan videossa näkyy jotain osaa ja arpaa, en tiedä.
Värillä näyttäis olleen jotain..
Re: Focus RS mk3
Lähetetty: 25 Maalis 2017 19:10
Kirjoittaja miilvi
Oma musta tilattu 4.1.2017. Valmistuspäivä oli 17.3 ja Suomessa pitäisi olla kanssa tuona samaisena päivänä 8.4
Ilmeisesti hyvään rakoon osui tilaus kun noin nopeasti valmistui
Olivat tuolla liikkeessäkin aika yllättyneitä. Alkuun oli arvio puoli vuotta.
Re: Focus RS mk3
Lähetetty: 25 Maalis 2017 19:16
Kirjoittaja miilvi
Zuhnu99 kirjoitti:
Lohkoon on tehty muutos jossain viime vuoden marraskuun vaiheilla jos oikein muistan eli ongelmat koskevat alkupään tuotannon autoja. Todennäköisesti tuosta lohkomuutoksesta johtuu katkos tuotannossa siinä jossain vaiheessa. Jotain puhetta ollut myös kannentiivisteen uudesta versiosta mikä ilmeisesti tulee vasta huhtikuun tuotantoon ja eteenpäin. Nämä tiedot peräisin tuolta focusrs.org foorumeilta.
Re: Focus RS mk3
Lähetetty: 26 Maalis 2017 10:22
Kenelläkään tietoa mihin lohkoon tuo perustuu? Onko se täysin uudistuotantoa vai onko jotain mazdan peruja? Mazdan 2.3 ei ole mitään kovia kamppeita.
Re: Focus RS mk3
Lähetetty: 26 Maalis 2017 13:44
Dyno video amerikanmaalta.
https://www.youtube.com/watch?v=rU48lnpT7zY
The Ford Focus RS is a pretty quick car out of the box. With 350 horsepower and 350 lb.-ft. of torque claimed by the factory, it can smoke a lot of other cars on the road. The guys at Blake's Garage decided to park an RS onto their dyno to see just how accurate Ford's numbers are, and later, see just how much power they can extract with some simple off-the-shelf modifications.
To get a reading on their two-wheel drive dyno, they decided to disconnect the rear-drive unit from from the driveline by simply unplugging it, rendering the car front-wheel-drive only. On 91-octane fuel, they were able to extract 282-horsepower and 328 lb.-ft. of torque from the wheels. Factoring in the normal 15 percent driveline loss from engine to tire, that's around 324 horsepower and 377 lb.-ft. of torque at the crank. Not bad for an economy hatch.
After establishing some baseline numbers, a few common mods were slapped on to get the power up. Thanks to a Cobb Accessport and intake, Snail Performance tune, internal wastegate actuator, and a few other bolt-on bits, the tuned RS managed to put down 301 horsepower and 386 lb.-ft. of torque to the wheels. At the crank, that translates to roughly 346 horses and 444 lb.-ft. That's some serious twisting power.
Re: Focus RS mk3
Lähetetty: 27 Maalis 2017 14:58
Kirjoittaja Zuhnu99
Onko muille luiskahtanut moottoritilaan väärä öljysuositustarra? Mulla oli muistaakseni 5W-20 öljysuositus suomenkielisenä. Moottori haluais ennemmin 0W40 öljyä.
Kannattaa ottaa pois, jos on väärä tarra konepellin sisäpuolella. Voi muuten huollossa lurahtaa väärää litkua koneeseen.
Re: Focus RS mk3
Lähetetty: 02 Huhti 2017 22:27
Paljonkohan maksaisi jos päivittäisi focus rs sync 2 viihdejärjestelmän, sync 3 järjestelmään? Tuo sync 2 navikointi on jokseenkin harvinaisen hankala, epäselvä ja hidas...
Re: Focus RS mk3
Lähetetty: 02 Huhti 2017 23:28
Kirjoittaja Zuhnu99
Eberi kaukosäätimellä kiinni. Kun halavalla sai. Jos vaikka joku suviyö olis pakkasta.
Käytän mieluummin Google mapsia, kun auton omaa navia. Mapsin saa auton omalle näytölle. Puheohjauskin toimii paremmin.
Sync 3
Re: Focus RS mk3
Lähetetty: 02 Huhti 2017 23:48
Siis onnistuuko tuo mapsi auton näytölle myös sync 2?
Re: Focus RS mk3
Lähetetty: 03 Huhti 2017 08:43
Onko hiljaisuudessa focus rs:n takuuta pidennetty 7vuoteen? /140tkm
Re: Focus RS mk3
Lähetetty: 03 Huhti 2017 10:53
Kirjoittaja BigMike
Rstuning kirjoitti:Onko hiljaisuudessa focus rs:n takuuta pidennetty 7vuoteen? /140tkm
Aika hiljaista on ainakin nettisivuilla. Mistä moinen tieto/arvelu?
Re: Focus RS mk3
Lähetetty: 03 Huhti 2017 12:00
Kirjoittaja nemola
zehow2025 kirjoitti:Paljonkohan maksaisi jos päivittäisi focus rs sync 2 viihdejärjestelmän, sync 3 järjestelmään?
Ei kokemusta, mutta nettijuttujen mukaan tuo tarkoittaisi laitevaihtoa. Henk.koht. ei innosta, vaikka onnistuisikin sillä hintaerolla, mitä RS:n hinta nousi vuonna 2016. Tuolla on mainittu 2012-2015 Ford Focus, mutta johtuisikohan siitä, että jenkkilässä 2016 Ford Focus olisi ollut jo Sync 3.
https://www.infotainment.com/products/m ... -3-upgrade
Re: Focus RS mk3
Lähetetty: 03 Huhti 2017 13:34
Kirjoittaja EeroH
zehow2025 kirjoitti:Siis onnistuuko tuo mapsi auton näytölle myös sync 2?
Ei taida onnistua eikä edes puhutut ohjeet jos haluaa kuunnella esim. radiota.
Re: Focus RS mk3
Lähetetty: 03 Huhti 2017 14:51
Kirjoittaja nemola
