Käynnistyksen kanssa ongelmia...
Lähetetty: 10 Syys 2015 08:38
Moro! Nyt on pakko saada apua... mulla on ford mondeo 1.8i CLX 5d vm -94..
Ongelmana on se, että (luultavasti) käynnistyksenesto ei lyö pois päältä kun on lämmintä, sähköt toimii niin kuin pitääkin ja auto starttaa hienosti viileellä säällä (kylmästä en vielä tiedä) mutta jos on ollut lämmin päivä saa odottaa myöhään iltaan ennenkuin saa auton taas liikkeelle :/
Käynnistyksenesto on kaukosääteinen ja kun laittaa virrat päälle ja räplää kaukosäädintä valo syttyy silleen että pitäisi käynnistyä mutta ku vääntää avaimen starttiin ei tapahdu yhtään mitään ja valo lähtee taas vilkkumaan että esto on vieläkin päällä...
onko jollain ollut samaa ongelmaa? Onko iso ja kallis homma eston ohitus? Vai voiko ongelma ollajossakinmuualla kuin itse estossa? (Kauko toimii ja on kunnossa, paristo just vaihdettu)
Olisin kiitollinen avusta!
Terveisin tuore naiskuski joka ei tiedä paljoakaan autoista
