Eilen kun laitoin uuden usb laturin kiinni, ei virkkanut mitään, mutta takakontissa toimii hyvin.
onkohan sulake mennyt, vai joku muu yleinen vika??
tupakansytyttimeen virtaa?
Re: tupakansytyttimeen virtaa?
Kannattaa kertoa mistä kulkineesta on kyse. Toimiikos se tupakinsytytin ? Arvaisin kosketushäiriötä. Tarkista nyt ensin ne sulakkeet.
- ReiluReiska
- Viesti:
Välillä saa työntää kunnolla "töpselin" pohjaan tai muuten vain "hieroa" kun jotenkin huono kosketus joillakin valmistajilla jo uudesta saakka. Olet varmaan jo tätä yrittänyt? Toimiiko jollain toisella töpselillä?
Sulakkeella on kyllä varmistettu tupakansytytin ja aika monessa ajoneuvossa taitaa olla 10A sulake? Ota auton oma ohjekirja esille ja sieltä kohta "sulakkeet", niin tiedät sulakkeen numeron sekä mistä auton sulakerasia (keskus) löytyy. Jos sulake ehjä niin sitten pitää yleismittarilla mitata tupakansytyttimestä suoraan että tulee (yli) 12v sähköä (virrat päällä), käydessä kai päälle 13.5v kun laturi lataa. Varo ettei puikot osu mitatessa yhteen (kipinöi oikosulusta) jos tupakansytytin ehjä... polttaen sitten viimeistään sulakkeen.
Tupakansytyttimen pohjalle voi myös vilkaista silmämääräisesti taskulampulla että onko siellä (vihersinertävää) hapettumaa joka eristää sähkön kulkua. Harvemmin varmaan on hapettunut kun töpseli kuivassa paikassa sisätilassa...
Tää on varmaan uudempi kärry (arvaisin farkku Mondeo), kun takanakin on pistokkeita, mutta Sierrassa se tupakinsytkä on yhdistetty ehkä johonkin toiseen sähkölaitteeseen kuten tässä etupenkin lämppäreihin ja sulake on 30 A. Toisessa kärryssä se on samassa takalasin lämppärin kanssa. Jos ne toimii niin ei tarvitse sulakkeisiin koskea vaan palata siihen em. mainittuun kosketushäröön. Toisaalta jos takana se toimii väittäisin, että ne on saman sulakkeen alla. Näissä entisissä ohjekirjoissa sulake = varoke..
focus 2005 farmari kyseessä siis.
