Focus voimansiirron var.valo
Lähetetty: 30 Heinä 2015 20:52
Kirjoittaja KaMi6064
Osaako kukaan neuvoa mistä johtuu, kun automaattivaihteista Focus 2002 käynnistettäessä voimansiirron varoitusvalo syttyy, palaa hetken ja sammuu. Vaihdetta vaihdettaessa R:lle tai N:lle valo syttyy uudestaan. Ajettaessa (D:llä) valo ei pala. Auto toimii normaalisti.
Re: Focus voimansiirron var.valo
Lähetetty: 01 Elo 2015 11:04
Kirjoittaja ReiluReiska
Oletko katsonut että vaihteistossa on varmasti riittävästi öljyä? Eli kone (laatikko) lämpimäksi, ajettu kaikilla vaihteilla ja tyhjäkäynnilla katsot mitä automaattilaatikon mittatikku näyttää? Yksi mahdollisuus on että öljy on aivan alarajoilla, pääpaineet tippuu hieman vaihdekeppiä käyttäessä ja hälyttää siitä? Tai suodatin laatikon sisällä on menossa tukkoon ja paineet ei kunnolla riitä kepin tietyissä asennoissa? Tämä siis vain puhdas arvaus.
Samoin konehuoneesta voi koittaa ottaa automaattilaatikon töpselin irti ja kurkata onko monipinnipistokkeessa jossain nastassa hapettumaa, joka voisi häiritä laatikon toimintaa kun sähkö ei kunnolla kulje kepin kaikissa asennoissa. Linkissä mittaillaan myös solenoideja, mutta näet kuitenkin missä mahdollinen hapettuva töpseli sijaitsee. Youtubesta löytyy myös paljon apua kun vain jaksaa etsiä vaikka välillä oikeiden hakusanojen keksiminen on vaikeaa.
https://www.youtube.com/watch?v=Gn0_6NMiw2s
Oletko kokeilut myös kepin 1 ja 2 asentoa D asennon lisäksi että niilläkin auto toimii normaalisti?
Paljonko autolla (laatikolla) on ajettu? Milloin viimeksi vaihdettu laatikkoöljyt? Muistaakseni ensimmäisen öljynvaihdon jälkeen taisi suositeltu vaihtoväli olla 50 000km jaksoissa eikä kaikki omistajat viitsi sitä kuitenkaan tehdä kun jotkut väittävät että aika turhaa puuhaa (joissakin laatikoissa), jolloin ajavat vain autollaan varsinkin jos menee vuoden sisällä auto vaihtoon.
Joskus pelkkä öljynvaihtokin voi auttaa (pieniin vikoihin) vaikkei vielä tarvitse vaihtaa laatikkoöljyjä. Suosittelen sinun tapauksessasi vaihtamaan korjaamolla, joka tarjoaa "huuhtelupalvelua" eli öljy kiertää silloin joka paikkaan eikä vanhaa öljyä jää järjestelmään. Linkissä yksi esimerkki palvelusta ja varmaan kaikista (suurimmista) kaupungeista sellainen löytyy (merkkikorjaamoilta). Googlettamalla löytyy myös useita automaattilaatikoihin erikoistuneita korjaamoita useilta eri paikkakunnilta.
http://www.oilpoint.fi/fi/palvelut/auto ... jynvaihto/
Vikakoodin luku kertoisi varmasti paljon enemmän, mutta varmaan siellä "huuhtelupaikassa" sekin onnistuu ja samoin vikakoodin tulkinta + mahdollinen korjausarvio. Kerro palstalle mikä lopulta paljastui syyksi, sillä itsellänikin focus -00 automaatti ja saattaa sama ongelma tulla myös minulle.
Lähetetty: 01 Elo 2015 12:12
Tässä muuten aika hyvä tietopaketti hyvillä kuvilla automaattivaihteistosta. Vikakoodilistaa ja töpselin mittauksesta jos tarvetta. Sama automaattivaihteisto käy myös joihinkin mazdan autoihin, joten älä anna linkin nimen hämätä.
http://www.all-trans.by/assets/site/fil ... F27E.1.pdf
