istuimessa olevat läikät eivät lähde pesussa
Lähetetty: 27 Heinä 2015 20:13
Kirjoittaja fokkeristi10
Alunperin olivat ok mutta lähdin pölyjä pesemään joku turtle tai vastaava kankaisiin sopiva vaahto. pesu onnistui keväällä mutta sitten pääsi vettä pullosta ja teki uudet läikät samoin housut oli vähän kosteat ja läikät kuivui toiseen penkkiiin. nyt yritetty jollain veikkaan bilteman tms tarvikeliikkeen kangaspesusuihkupurkilla pestä ja eikun läikät pahenee. millä nuo saa pois / tasoittumaan kun pitäs myydäkin tänä vuonna?
kuvassa näkyy läikät vaikkakin todellista heikommin:
http://i1.aijaa.com/t/00017/13915100.t.jpg
Re: istuimessa olevat läikät eivät lähde pesussa
Lähetetty: 27 Heinä 2015 22:17
Kirjoittaja S-P-H
Auton istuimien/tekstiiliosien pesu kannattas tehdä
painehuuhtelulaitteella noiden vaahtojen sijaan. Painehuuhtelulaitteita voi vuokrata ja/tai
kotikäyttöön noita saa melko edullisesti vaikka motonetistä. Useat tahranpoistovaahdot on aika tuhteja aineita ja tarkoitettu
nimensä mukaisesti hankalille tahroille. Niillä on taipumusta tehdä laikkuja, jos käsittelet vain tiettyjä alueita.
Painehuuhtelulaitteessa voi käyttää miedompia tekstiilipesuaineita ja laite imee likaisen pesuveden pois.
Yksinkertaisuudessaan painehuuhtelulaite toimii näin:
-Laitteen kahvan liipasimesta painetaan ja laite sumuttaa pienellä paineella osoittaamaasi tekstiilipinnalle pesuaineen. (toimii parhaiten
huokoisille tekstiileille, huonommin esim mokkapinnoille/alcantara)
-Pesuaine on tekstiilille tarkoitettua ja se aktiivisesti irroittaa likaa "itsekseen" (kuten pyykinpesuaineet), eli hankausta ei tehdä.
-Laitteessa on integroituna vesi-imuri. Kun laitat samaisen suulakkeen kiinni auton penkkiin ni se imee sen likaveden pois.
-Tota sit toistetaan kunnes ei irtoo enää likaista pesuvettä.
-Loppuun voi tehdä pelkällä vedellä huuhtelupesun, jos haluaa hifistellä.
Tässä kohtaa toki tekstiilipesurista ei ole noihin vaaleampiin läikkiin juuri apua. Tekstiilipesurilla voi pystyä vähän
tasottaa sitä sävyeroa. Tod näk se tahranpoistoaineen tekemä vaaleampi alue jää.
Lähetetty: 27 Heinä 2015 22:38
Kirjoittaja anon1
Pääliset irti, ja pesukoneeseen.Eiköhän tule puhdasta.
Lähetetty: 28 Heinä 2015 12:11
Kirjoittaja GeeTee-
Vuokrasin paikallisesta pesulasta tommosen painehuuhtelulaitteen kun puunasin autoa myyntikuntoon, maksoi 50€ / vrk ja siihen sisältyi pesuaine, joka riitti n. 40-50m². Pesin sillä vehkeellä muijan auton takakontin ja petarinki ku ainetta riitti!
Penkit jää vähän kosteaksi pesusta, kannattaa tehä lämpösenä päivänä ja jättää luukut auki että kuivuu.
Lähetetty: 28 Heinä 2015 16:08
Kirjoittaja Tessu
Tuo pesulaite on mainio apusiöö' pesty sohvatkin mutta TOSI pinttyneitä sekään ei puhtaaksi saa,tahtoo jo kangas haurastua jos vanhaa on, itse tosin saanu kangaspenkeistä pahatkin tahrat pois bensalla,asetonilla,tinnerillä,riippuu siitä kuinka pahaa ainetta siihen on menny.
Jokaiseen penkkiin en toki ole myrkkyjä uskaltanu läträtä,voi sulaa koko penkki!
Ihan ensiapuna kuiteskin pakko kokeilla jollai aineella,jos kerinny kuivaa niin sitte vaikee saadakkin pois!
Lähetetty: 29 Heinä 2015 11:45
Eli pesula ja pesulaite ei nyt ole apu. Joku ehdotti päällisten pesua. En oikein usko siihenkään kun märällä rätillä on hangattu eikä auttanut. Vieläkö on jotain muuta ainetta kuin tahranpoistoainetta jota kokeila? Tuohan pelkkää kuivunutta vettä ja pesuainetta joka on noin kuivunut tahroiksi!
Lähetetty: 29 Heinä 2015 20:44
Kirjoittaja MMP83
Itse pesin kerran penkit miedolla mäntysuopaliuoksella, kuumalla vedellä ja pehmeällä harjalla. Tuolla tapaa pestynä penkit jäivät vähän märiksi, mutta kuuma kesäpäivä ja sisätilan lämppäri kuivatti kyllä nopeaan.
Tuo painehuuhtelulaite on kyllä hyvä. Pari kesää sitten vuokrasin sellasen ihan Kärcherin liikkeestä 50€/ viikonloppu.
Lähetetty: 29 Heinä 2015 21:55
Kirjoittaja GeeTee-
Miksei pesulaite olisi nyt apu? Koiran kusi- ja oksennusläiskät lähti, luulis tommosenki.
Lähetetty: 03 Elo 2015 10:24
Kirjoittaja Volmari
GeeTee- kirjoitti:Miksei pesulaite olisi nyt apu? Koiran kusi- ja oksennusläiskät lähti, luulis tommosenki.
Luultavasti toimiva vaihtoehto ei saisi maksaa mitään. Itsekin liputan noiden märkäpesureiden perään. toimii tosi hyvin ja jää mukava tuoksukin kabiiniin joksikin aikaa.. aikaa vievää touhua se tuntuu olevan kun lähtee veivaamaan mutta mikä vastaava toimenpide nyt tapahtuisi hetkessä.
Lähetetty: 03 Elo 2015 14:54
Kirjoittaja S-P-H
Tampereella linkin mukaista konetta voi vuokrata 36€/vrk. Aineet pitää ostaa ite, mut ne ei oo kalliita
ja joku litran pullo riittää moneen kymmeneen pesuun. Ja tosiaan suht työlästä hommaa ja kuivuminen
vie olosuhteista riippuen jonkun tovin. Mut vieppä auto fixarille ni se on pari sataa helposti koko
auton pesu sisältä. Kyllä sitä köyhä mies ihan mielellään pesee parilla kympillä ite
Ainut mihin painehuuhtelulaite ei suoriltaa pysty on jotkut karkeet liat ja rasvat. Siis ihan jotkut usean
millin paksuset jämät penkissä tai lattiassa. Sellaset voi joskus vaatia ihan hankausta ja rasvaa
pilkkovia tekstiilinpesuaineita/sumutteita/vaahtoja. Sen jälkeen sitten painehuuhtelulaitteella.
Lähetetty: 11 Elo 2015 14:40
Kirjoittaja Tessu
Jos vaan on paikka missä tekee,monellapa ei oo itte tosin pystyy tekee mitä vaan jos hommassa on järkeä ja kunto kestää,kohta se ikä tulee vastaan...
Mullapa onkin ollu istuinsuojat autoissa niin ei oo tarvinnu taistella,ainakin kuskinpenkissä pitää olla kun joutuu autoa siirämään likasillakin vaatteilla
