Mondeo 2.0 zetec -96 . Turvatyynyn merkkivalo-ongelma.
Lähetetty: 22 Heinä 2015 20:17
Kirjoittaja öljykello
Otsikko sen kertoo.... ajoittain jää Vilkkumaan startista ja vilkkuu neljän sarjoissa. Seuraavalla Startilla ei välttämättä jää villkkumaan. Ikävää viedä leimalla jos juuri silloin päättää ruveta vilkkumaan :|
mistä vikaa kannattaa etsiä? Penkin alla on johtoja joilla saattaa olla tekemistä asian kanssa,mutta neuvoja tarvitsen kipeästi.
Re: Mondeo 2.0 zetec -96 . Turvatyynyn merkkivalo-ongelma.
Lähetetty: 22 Heinä 2015 21:23
Kirjoittaja kurkitopi
Ensimmäisenä lueppa ne vikakoodit.
Lähetetty: 22 Heinä 2015 22:10
Miten se tapahtuu?
Lähetetty: 22 Heinä 2015 22:34
Kirjoittaja ReiluReiska
Siis kun laitat vasta virrat päälle (kaikki merkkivalot palaa), niin silloin ei vilku vaikka odottelet vaikka 30s? Mutta kun starttaat niin HETI startin jälkeen vilkkuu? Ja vielä niin että vaikka yön yli lähdet taas ajoon aamulla (auto seissyt useita tunteja), niin silloin alkaa vilkkumis ongelmat? Jos näin niin puhdas arvaukseni on että voltit laskee vanhan(?) akun takia liian alas startatessa (hetkeksi) ja tyynyjen järjestelmä valittaa ettei voltit riitä? Kun ajaa pätkän niin lievästi sisäisesti purkautuva akku latautuu taas ja pian uudelleen käynnistys ei vilkutakkaan koska voltit riittää? Voi olla tyynyjen plussa johdoissa hapettumaa tai miinusjohdossa (maapiste), jolloin myös voltit tippuu järjestelmästä...ja vikakoodia pukkaa. Painotan siis että nämä vain arvauksia kun ei ole vikakoodia tiedossa. Kuitenkin useammassa fordissa ongelmia tyynyyn liittyen palstan mukaan löytyy lähinnä kuljettajan penkin alta kun jotenkin huonot liitokset.
Jos vilkkuu jollakin kaavalla mittaristossa, niin varmaan googlettamalla voi löytyä vikakooditaulukko? Markettien vikakooditestereillä ei yleensä näe muuta kuin moottoripuolta eli luistonesto, tyyny ja abs koodeja ei siis näe. Autokorjaamoilla löytyy yleensä kunnon ohjelmistot ja muutaman kympin yleensä laskuttavat vikakoodien lukemisesta.
Lähetetty: 23 Heinä 2015 07:52
kun laittaa virrat päälle,syttyy valot ihan kuten pitääkin. Jos ei heti starttaa vaan odottaa niin turvatyynyn valo sammuu kyllä,mutta voi ruveta vilkkumaan heti startin jälkeen.....tai sitten ei? Tämä on aivan satunnaista. Akku on uusi ja latausjännite 14.75V. Yleismittarilla mitattuna.
Lähetetty: 23 Heinä 2015 09:19
Kirjoittaja tersa
Penkin alla keltaiset liittimet pätkii, herkistely auttaa joksikin aikaa, ellei sitten juota johtoja ja poista liitintä.
Lähetetty: 24 Heinä 2015 08:16
Tilanne on ainakin parempi nyt..saattaa olla että liitoksissa on edelleen kontaktihäiriötä ja johtojen yhteenjuottaminen kannattaisi tehdä.Harkitsen vielä.. Kiitos vinkeistä tähän asti :thumbup:
