Mitä ohjaustehostimen nestettä Escortissa kuuluu käyttää?
Minulla on nyt ATF. Ei liene kovin tyhmä vaihtoehto, mutta olisiko vielä parempi, jos olisi "ohjaustehostimen nesteenä" myytävää litkua. Jos olisi, niin mitä öljyä?
Kun hammastanko vuotaa, voiko nestevalinnalla vaikuttaa vuotamiseen suuntaan tai toiseen?
Jos ATF kelpaa tai on peräti juuri oikea vaihtoehto, niin mikä ATF, Dexron II, Dexron III vai joku muu?
Tuomas Yrjövuori
Ohjaustehostimen neste
Escort 1.8 16V CLX 4d -92
Itellä kolmessa Voortissa tehostin,jype kirjoitti:ihan sama et mitä siellä on nii kylä se pihalle tuloo ellei sit tervaa sinne kaada,
sama se mitä dexronia sinne laittaa mut se automaatti öljy käy sinne oikeen hyvin, itellä taitaa olla jotku dexron II öljyt ja pyörät on kääntyny tähän asti ihan normaalisti.
vm-72,90,97 aut.laatikko öljyt
on kaikissa,eikä yhdestäkään
tuu pihalle
Käyttöohjekirja -97 Mondeo, antaa tekstinä FORD M2C 166H.
Tämä vastaa, löytyy ainakin purkista (Teboil fluid D) öljyä.
Korjausopas > 93-99 Mobil ATF SHC, Mobil ATF, Mobil ATF 222
Omaani ostin vaihtoa varten Mobil ATF 220
