ford focus -99 ovenkahva temppuilee
ozku88
Viesti Kirjoittaja ozku88 »
hei.
Mulla on -99 vuoden Focus farkku. Ongelmana on kuskin oven ulkokahva. Ovi kyllä aukeaa mutta se pitää riuhtaista voimalla auki. Sisältä ovi aukeaa ihan normaalisti, mutta kun ulkoa aukaisee ovea, kahvassa ei tunnu mitään vastusta eikä ovi aukea vain nätisti vetämällä. onko ulkokahvasta irronnut joku jousi joka vapauttaa oven lukon vai mikä mahtaa olla vikana? Tietääkö kukaan missä hinnoissa pyörii uudet lukot näihin? Auton ovet saa auki kartturin oven lukosta, mutta lukkoon ovet menee kyllä molemmista ovista. lukkopesät ovat muutenkin todella kuluneet...avaimen täytyy olla juuri oikealla syvyydellä lukossa, samoin myös virtalukossa. Takakontin lukosta ei tapahdu yhtään mitään.
Kiitos näin etukäteen avusta.
-99 Ford Focus STW 1,6 16v zetec-s
Optimus
Re: ford focus -99 ovenkahva temppuilee
Viesti Kirjoittaja Optimus »
Ovipahvi irti ja ihmettelemään. Mitään jousia tuossa itse kahva osassa ei ole. Tarkasta nuo tangot #8 ja #9, toinen on kahvalle ja toinen lukolle.Kuva
Focus 1,6 '00
ozku88
Okei, kiitos tästä infosta :)
Kurospena
Viesti Kirjoittaja Kurospena »
Mulla just sama vaiva -04 farkku focuksessa. Oikean puoleista takaovea pitää kunnolla, rivakalla liikkeellä nykäistä, että aukeaa. Ketkä ei tiedä luulee, että ovi on lukossa. Meidän eskarilaisella 6v tytöllä palaa käämit silloin tällöin tuon oven kanssa. Ovi on kuulemma "ihan kakkapökäle".
Tämä oli hyvä tietää, että noita tankoja vääntämällä apua vois löytyy. :thumbup:
Tessu200
Viesti Kirjoittaja Tessu200 »
On vaan kiva noita lukkon osia alkaa siellä oven välissä sitten purkamaan/kasaamaan,ei oikeen mahdukkaan kun sen 6v kädet sinne heh!
Naapurin Rellun lukon irti otin ja kuntoon aikoinaan sain,olipa homma,ihan käsikopelolla mentiin,omaa Sierran lukkoa en edes yrittäny sen ihmeemmin laitella,ja muoviahan nuo kaikki lukkopesät on että jos kuluneet ei autamuu kuin saada ehjät.
