Mondeo mk4 parkkitutkien anturit eivät toimi
temezii
Viesti Kirjoittaja temezii »
Moro!
Omassa farkkumondeossa ei tunnu toimivan, hetkenaikaa vinkuu(kojelaudassa oleva p nappi vilkkuu muutama kerran) kun pakin laittaa mutta ei eloa, myöskin edessä muutama anturi eivät nekään toimi.
Käsittääkseni ei pysty testaamaan kun on vikatilassa niin käsin että mikä värisee ja mikä ei?
Onko joku roplannut noiden kanssa enemmän?
Millainen rasti vaihdella anturi? tai keinoa testailla toimivuutta?
janti
Re: Mondeo mk4 parkkitutkien anturit eivät toimi
Viesti Kirjoittaja janti »
Itselläni oli samassa tilanteessa johto fyysisesti poikki taka-anturin liittimestä.
http://www.talkford.com/community/topic ... king-help/
Löytyykö Diagnostic modessa vikakoodeja? http://www.talkford.com/community/page/ ... -mode-r470
temezii
Nyt on käytetty piuhan päässä, vika edessa vasemmalla.
Purattaako etupuskurin pois että pääsee käsiksi johtoon/anturiin?
Klippan
Viesti Kirjoittaja Klippan »
Samaa vikaa. Kiinnostaisi tietää että saako tosiaan vaikka katsastuksen yhteydessä vikakoodeista tietoa että mikä yksittäinen anturi on rikki? Vai antaako vikakoodin siitä, että peruutustutka ei toimi.
Tpa
Viesti Kirjoittaja Tpa »
Näistähän ei vissiin tule perus vikakoodia esim obd2 lukijaan.. omassa mk3.ssa kanssa reistailee parkkitutka ja ei ainakaan vikakoodia anna
riikomi
Viesti Kirjoittaja riikomi »
Eikö anturia saa testattua ihan peittämällä vaikka teipillä anturi kerrallaan?
Klippan
riikomi kirjoitti:Eikö anturia saa testattua ihan peittämällä vaikka teipillä anturi kerrallaan?
Mitä sitten pitäisi tapahtua?
Tpa
oma parkkitutka huutaa aina pakki silmässä että ois joku jo persuksissa takana kiinni :) ei nuo anturit ebayssa kyllä kalliit ois mut se vaihto....
