Ohjelma päivitys Mondeo 2,0 pensa vm2010 ajettu 56tkm
Lähetetty: 20 Touko 2015 23:13
Kirjoittaja TAEA
Kyselisin mondeon ohjelmapäivityksestä. Olen viemässä perjantaina 22.5 mondeoa huoltoon. Huoltoaikaa varatessa kysyin seuraavaa: Onko normaalia kun kylmäkäynnistaa niin kone käy noin 1200 kierrosta ja menee yli 5 minuttia ennen kuin kierrokset tippuu n.900. Auto nykii helposti jos kaasua ei riittävästi, myös joskus vaatii pitkän startin eikä moottorin lämpötilasta riippuvainen. Vastaus oli että on normaalia ja pitäisi antaa lämmetä ennen ajoon lähtöä. En oikein ymmärtänyt että plus keleillä vaatii lämmittämistä, johon vastaus että voidaan kattoa jospa olisi uudempaa ohjelmaa tarjolla.
Eli minusta oli hiukan hakuammuntaa koko asia.
Kysymys: Oletteko päivittäneet 2,0 vapaasti puhaltavaa konetta ja onko siitä ollut apua, pyysivät 60 € hintaakin, ei viittisi maksaa tyhjästä.
Re: Ohjelma päivitys Mondeo 2,0 pensa vm2010 ajettu 56tkm
Lähetetty: 21 Touko 2015 14:23
Kirjoittaja S-P-H
Omaan Focukseen tehtiin saman tyyppisten oireiden vuoksi myös ohjelmapäivitys 60tkm
huollossa. Kyllä nykimiset ja pätkimiset loppu siihen. Oman osuutensa tekee myös uudet
tulpat, joita ei ole vielä todennäköisesti kertaakaan vaihdettu autoosi. Ne vaihdetaan
60tkm huollossa. Omassa autossa siis muuten sama kone, mutta 1.8l. Suosittelen kyllä
tuota päivitystä.
Lähetetty: 23 Touko 2015 14:02
Kirjoittaja TAEA
Kiitoksia viestistä.
Perjantaina huolto,jossa myös päivitys tehty, muuttui todella paljon nykiminen poistui, tyhjäkäynti nyt 800 ja tipahtaa hetkessä käynnistys tilanteesta 1100. Ei kaipaa mitään lämmitämisiä, jokohan päivän ajoilla uskalttaa sanoa: kunnossa.
Miten saadaan tietoa eteenpäinjaotta Ford tyytyväisyys paranisi?
Lähetetty: 27 Touko 2015 19:56
Kirjoittaja Kipinä
Auttaisikohan sama lääke myös 2007 mk4 2,0? Todella ärsyttävää kun meinaa usein miten sammua liikkeelle lähdettäessä?
Lähetetty: 28 Touko 2015 07:36
Kirjoittaja S-P-H
Kipinä kirjoitti:Auttaisikohan sama lääke myös 2007 mk4 2,0? Todella ärsyttävää kun meinaa usein miten sammua liikkeelle lähdettäessä?
Hyvin todennäköisesti. Oma auto sammu herkästi kylmänä ihan kesälläkin ennen ohjelmapäivitystä. Ja tosiaan päivityksen jälkeen noi kierrokset laskee alas nopeesti ja käy nätisti. Omassa autossa päivitys nopeutti myös mittariston valojen sammumista kun auto lukittuna.
Lähetetty: 14 Kesä 2015 21:03
Kirjoittaja TAEA
Moikka
Minulle hinta tosiaan 60 ekuu huollon yhteydessä. Olen nyt ajanut 3/4 tankillista lähes matka-ajoa 80-100 nopeudella ja kilometrejä kertynyt 930km ja ennuste 220km.
Kysymys: voiko tuolla päivityksellä olla vaikutusta kulutukseen, itsellä ei viellä mitattuja tietoja kulutuksesta johtuen lyhyestä omistusajasta?
Lähetetty: 17 Syys 2015 11:59
Kirjoittaja NiceMan
Onkos porukka paljon päivitellyt softia autoihinsa? Onko ollut eroa? Missä ja mihin hintaan?
Itsellä kaikki toimii mutta miettinyt että kannattaako tarkistaa softa versiot ja että mitä saisi uusia versioita?
Lähetetty: 18 Syys 2015 18:35
Kirjoittaja jerkus
NiceMan kirjoitti:Onkos porukka paljon päivitellyt softia autoihinsa? Onko ollut eroa? Missä ja mihin hintaan?
90€ Rinta-Jouppi Kuopio, Fordin merkkihuolto, ei huollon yhteydessä suoritettu.
Suoritin päivityksen siitä syystä, että liikkeellelähdössä kaasujalan ja kytkinpolkimen liikkeen saaminen sulavaksi oli todella haasteellista. Yleensä lähtö ei ollut tasainen ja 1-2 vaihto hiljaisessa vauhdissa. Jossain vaiheessa otin sitten kytkinpolkimen sähköisen kytkimen irti jolloin liikkeellelähdöistä ja jalkakoordinaatiosta tuli täysin normaali. Tuosta sitten hokasin, että syyn täytyy olla softapuolella.
Samalla päivityksellä korjaantui myös moottoria vaivannut satunnainen käynnistymättömyys.
Kulutus tippui 0,4l/100km ja kiihtyvyys parani.
