mk3 mondeon ilmastointi ongelma
Lähetetty: 06 Touko 2015 13:42
Kirjoittaja Fordosat
-01 automaatti ilmastoinnilla oleva kampe..
ilmastointia ei saa pois päältä,napista off tilaan laitto ei auta!
vika alkoi kun talven jäljiltä kokeilin toimiiko !!
Onko kellään ollu samaa vikaa?
eli normaali toiminta kompuralta ja flektiltä mut ei saa pois kytkettyä kuin täyskaasu polkasulla..mikä taas normaalia!
Re: mk3 mondeon ilmastointi ongelma
Lähetetty: 06 Touko 2015 16:55
Kirjoittaja ReiluReiska
Joissakin (uudemmissa) automerkeissä ilmastointi menee päälle automaattisesti jos ilman puhallus on suunnattu tuulilasille. En tunne onko vastaavaa efektiä sinun autossasi?
Lähetetty: 06 Touko 2015 21:13
Kirjoittaja Tunturipöllö
On se toiminto näissäkin kun mielestäni tuossa 01 manuaali-ilmastoinnissa syttyy ac valo kun laittaa huurteenpoistolle. Jos ei ole tästä kiinni niin haiskahtaisi elektroniikkavialle eli esim kontrollipanelin vialle.
Lähetetty: 14 Touko 2015 10:47
