sierran uusi pakoputki
tuli sierraan vaihdatettua pakoputki kun vanha vuosi parista kohtaa. Äänet ei tosin muuttunu hiljasemmiks. Muuttuuko äänet yhtään hiljasemmaks kun putkella ajetaan tarpeeksi?
Jos on tarvikeputki,niin se kuullostaa ontommalta melkein aina,mutta
jos liitoksissa on jotain vuotoja sen kautta ettei ole tiivistetahnaa käytetty niin se kyllä hiljenee vähän jokusessa viikossa.
Viimeksi muokannut janzamar, 27 Helmi 2006 17:04. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
ei sieltä mitään junia t...
Kysytäänpäs nyt vaikka tässä topicissa tälläistä asiaa kuin, tuohon dohc sierraan pitäisi katti vaihtaa koska se on todennäköisesti entinen, mutta ajattelin korvata sen nyt ainakin hetkeksi suoralla putkella (voi kyllä jäädä pysyväksikin, paitsi tietysti katsastuksen ajaksi katti tulee takaisin). Mutta mikähän se neliskanttinen pönttö siinä katin jälkeen on? Edellinen omistaja on rakentanut putken muuten suuremmaksi, mutta katti ja se pönttö on alkuperäistä (pienempää) putkea. Mitenkähän paljon äänet muuttuu jos korvaisi ne molemmat suoralla putkella? Keskellä kuitenkin on joku simonssin pönttö ja perässäkin joku pönttö näyttäisi olevan, joten ei kai tuollaisella pienellä purkilla paljoa vaikutusta ääniin ole?
Noin 10kpl Foorteja..
http://riesa20.urli.net/
Jaa tosi hyvä kun kerroit! Itse olisin kyllä sen ensimmäisen vaihtanut jos kattia olisin ruvennut vaihtamaan, olis ollut sitten kaksi kissaa peräkkäinjaska74 kirjoitti:mulla on farkku doch:ssa katti vasta se takimmainen pönttö (tunti sit kurkkasin sen sisälle)
siitä etummaisesta ei oo hajua, lienee joku änkkärin tyylinen
ja sehän on sitten yks pätkä missä ne molemmat pöntöt on kiinni, eli sierran putkisto on 4 osainen.
en siis saletti ole että se etummainen on pelkkä änkkäri tms, mutta faktaa on se että se taaempi pönttö (isompi) on katti
ad autopaikka tahtoo sitten siitä kattipätkästä noin 600€...
Focus 1.0 edition a6 2017
Mun putki onkin vain kaksi osainenjaska74 kirjoitti:ja sehän on sitten yks pätkä missä ne molemmat pöntöt on kiinni, eli sierran putkisto on 4 osainen.
Mulla onkin -90, mutta katti kyllä löytyy ja vähäpäästöinen lukee papereissakin. Tuo on kyllä jo tuota "uutta" koppaa oleva joten vanhan koppaiset on varmaankin sitten ilman kattiajaska74 kirjoitti:89-90 ei kat
91-93 kat
mulla uudessa ja vanhassa putkessa yks pieni pönttö pakozydeemin jälkeen. Se vanha putki tais olla alkuperäinen kun oli voortin leimat, hyvin kesti 16 vuotta(muutamalla paikkauksella, taisin löytää ainakin kuusi kohtaa mistä hitsailtu)!Jukkiss kirjoitti:Heh mulla on -90 ja uutta koppaa ja ei lue vähäpäästöisyydestä mitn, mutta pohjassa näytti oleva pakosatsin jälkee pari pientä pönttöä.
Jatketaan nyt samassa topicissa...
Eli nyt ois viimein aika laittaa ton vakioputkiston tilalle vähän paremmin virtaava putkistoa. alustavasti olen suunnitellut 2,5" putkea ja välille marteliuksen vaimenninta, mutta asiaan...
Eli mietityttää nyt toi pakosarjan riittävyys. Hätäisesti mitalla mitattuna näyttäs putken halkaisija olevan noin 4cm luokkaa(vakio?). Joten mietin et mitenhän toi nyt sit riittää eli alkaako ahistamaan pakosarjasta. Suunnitelmissa on jossain vaiheessa laittaa pakosarjakin uusiksi, mutta tämänhetkisellä budjetilla en siihen vielä koskisi, paitsi jos nyt sitten todellakin alkaa ahistamaan pahemmin noita virtauksia.
Vakio sarjaksi Dokkilaisessa on mielestäni harvinaisen hyvä pakosarja ainakin koon puolesta, mutta putkien pituuksissa on aina parannettavaa rippuen tietenkin millä kierroksilla haluaa koneen parhaiten toimivan.martikainen kirjoitti:Jatketaan nyt samassa topicissa...
Cosworth Escort -94
Audi A4 B7 Tfsi 2.0
Audi A4 B7 Tfsi 2.0
Itsellä vvputsari, peltisarja ja parempi putkisto, mutta persdyno ei juurikaan ole tehonnousua rekisteröinyt vakio pakettiin verrattuna.martikainen kirjoitti:Jatketaan nyt samassa topicissa...
Mikäli myöhemmin meinaat vaihtaa nokat yms. saat vasta silloin selkeän hyödyn pakosarjaan ja putkistoon sijoittamille rahoillasi.
lähtee kuin lehmä makuulta
Ei varmaankaan tämänhetkisellä nokalla ja virityksillä tota pakoputkea vielä välttämättä tarvitsis tehdä, mutta ompahan sitten valmiina kun joskus alkaa olla tarvetta järeemmälle putkistolle.
Ja ainahan se joku projekti pitää ton auton kanssa olla vireillä.
Putki tulee 2,5" rosterista ja välille 2 marteliuksen vaimenninta. Toivottavasti vielä sujuu noi hitsaushommat.
Katselin tossa tota entistä putkea ni huomasin et se loppuosa ei mene taka-akselin yli vaan se menee alta. Onko toi ihan normaalia vai edellisen omistajan virityksiä.
Toinen vaimentaja takapöntöksi ja ton toisen vaimentajan sijoitus onkin sit vielä auki. Onko väliä tuleeko se lähemmäksi pakosarjaa tai sit jonnekkin puoleenväliin pakoputkea.?
Re: sierran uusi pakoputki
tossa olis yks sierra, mistä putki vuotaa kattien alueelta.. 2.0i dohc. onko se toinen taaempi pönttö katti, vai onko ne molemmat katteja??
kuinka suurella todennäköisyydellä vuotaa kattiputki vai liitoskohta väliputkeen?
kattiosa ja väliosa näytti ikävän ruosteiselta..
onko porukalla "räjäytyskuvaa" dokin putkistosta
ja onko p-hämeen alueella myynnissä ehjää putkistoa, ku uutta ei viitis ostaa..
kiitos
kiitos
Ford Escort -73
Neljä kirjainta, jotka määräävät vauhtisi: F O R D.
